[A3 8L 1.8 AGN] Jak płynie płyn przez chłodnicę?
mam może dość lamerskie pytanie ale jak płynie płyn przez chłodnicę w moim silniku? Termostat otwiera sie i płyn wypływa z bloku na chłodnicę czy wpływa z chłodnicy przez termostat na blok? confused.gif
Próbuję ustalic z jakiego kierunku jest zasilana chłodniczka oleju w silniku AGN, czy bezpośrednio z bloku czy z człodnicy silnika? Mam pod nią podpięty reduktor gazowy i lepiej, żeby był w szeregu przed chłodniczką olejowa niż za nia:/
> Witam,
> blok?
Rozumiem, ze wąż wychodzący od termostatu w stronę chłodnicy powinien parzyć a wąż powrotny płynu na bloku musi być chłodniejszy tak?:)
jak sie otworzy termostat to powinien parzyć waz od termostatu do chłodnicy
no właśnie, u mnie zanim otworzy się termostat to jest gorący ten drugi wąż a ten przy termostacie zimny dopóki nie wejdzie 90*, czyżby w AGN obieg był w drugą stronę, tzn. z chłodnicy na termostat? confused.gif
> termostat?
wszystko jest ok u ciebie , tak powinno byc
sorry, że drążę temat, ale w takim razie wytłumacz mi dlaczego górny wąż jest gorący cały czas a ten dolny tylko ciepły (skoro idzie nim woda z bloku na chłodnice), znasz może jakąś literaturę, która potwierdza to co piszesz?
