wymiana przegubu w palio
Planuje za jakiś czas zabrać się za wymianę przegubu w palio 1.4 i teraz do szanownych Was pytanie:
-czy jest to problematyczne bez użycia kanału??
-nie ma tam jakiś dziwnych, trudno dostępnych śrub??
I jeszcze prośba o jakiś schemat lub krótki opis wykonywanych czynności
który przegub? Jak zewnętrzny to problemem może być odkręcenie starej nakręty na osi od przegubu. Ja ją w końcu rozwierciłem, naciąłem fleksa i jakoś odkręciłem po tym jak złamałem 2 klucze. Następnie może być problem włożyć półoś i wyjąć z niego ponieważ jest tam jakiś pierścień który musi wskoczyć w swoje miejsce w półosi. Po za tym nieskomplikowana robota. Kanał nie potrzebny, kobyłka czy klocek pod auto ściągasz koło i wymieniasz. Trzeba chyba jeszcze rozpiąć przegub kulowy od drążka kierowniczego, lub sworzeń od wahacza (nie pamiętam już).
Jest też różnica w przegubach (z abs i bez) a jak wewnętrzny przegub to też są ponoć 2 rodzaje.
ok dzieki
palio to wersja EL czyli totalna bieda wiec ABS'u nie ma.
Jesli chodzi o przegub to jest wewnętrzny.
A co do rodzai to po czym to rozpoznać??
auto jest z 98 roku, 1.4 benzyna
p.s. poszukuje jeszcze zaślepek/korków do plastikowej listwy osłaniających przewody hamulcowe idące do tylnych kół.
Listwa znajduje się pod samochodem, i ma długość ok 1,5 metra i szerokość 10 cm.
W serwisie nie mogli mi tego elementu zidentyfikować, może ktoś kto pomoże i poda nr elementu??
te wewnętrzne różnią się średnicą i ilością zębów ponoć. Jak możesz to kup jeden a drugi rodzaj pożycz ze sklepu, a jak nie to najpierw rozbierz swoje i musisz na wzór mieć. (może tylko tak było w 1,2 z tymi 2 rodzajami).
Ten plasztik osłaniający przewody hamulcowe przypiełem tyrtykami jakoś i od 2 lat bangla bez szukania zaślepek czy czego kolwiek.
No by wymienić wewnętrzny to trzeba spuścić olej ze skrzyni bo pewnie masz tzw mokre półosie. Punto 1 ma suche półosie i jest to strasznie wygodne.
Potem by wyjąć półoś wraz z przegubem ze skrzyni trzeba odkręcić manczete przy skrzyni, rozpiąć sworzeń na wahaczu i drążek kierowniczy, pewnie będziesz musiał też odkręcić zwrotnice od kolumny mcpersona. Tam jest chyba zabezpieczony przegub pierścieniem segera więc trzeba szczypce mieć do niego, a przegub też może nie chcieć zejść. Mi młotek, majzel i przecinak nie pomógł. Można sobie zrobić ściągacz jakiś na wzór ściągaczy do łożysk jak się ma spawarkę i jakieś umiejętności, albo kupić/pożyczyć ściągacz.
