Oświetlenie tablicy - Toyota Corolla 2003 r.
Witam, kilka dni temu wymieniałem kolegą kostkę (wtyczkę) przy lampie do żarówki H7 bo poprzednia się lekko rozpadła, chyba styki nie stykały, rozgrzewała się i lekko skruszała. Dodam, że nie ruszałem nic innego z elektroniki i elektryki.
Po tym zabiegu za każdym razem kiedy odpalam auto podświetlenie tablicy jest minimalne i muszę je zmieniać na wyższe. Auto też wyraźniej gorzej odpala jakby był słaby aku. Dodam, że wszystkie urządzenia pracują ok i światła też świecą intensywnie.
Czy mają znaczenie bieguny, tzn. sposób w jaki podłączyłem styki kostki do kabli ?
Przed wymianą kostki było ok ? Jeżeli tak, to wiesz gdzie tkwi problem i nie bardzo rozumiem, jakiej rady oczekujesz ?
Kostka ma być podłączona tak jak była podłączona stara i tyle w temacie.
przy H7 nie stanowi jak podlaczysz kostke do zarowki bo obudowa nie jest polaczona z zarnikiem. prawdopodobnie sprawdzales duzo razy czy swiatla dzialaja itp albo przy robocie gralo radio i troche rozladowalo akumulator. pewnie auto nie pokonuje zbyt duzych dystansow i sie naladowac nie zdolal. podlacz pod prostownik i bedzie ok.
zbadałem przed chwilą sprawę dokładniej.
Normalnie powinno być tak,
przekręcam stacyjkę podświetla się deska z max jasnością, włączam światła deska pozostaje podświetlona tak samo mocno.
W omawianym przypadku przekręcam stacyjkę podświetla się deska z max jasnością, włączam światła i podświetlenie deski z max. podświetlenia (4/4 - intensywność) redukuje się do 2/4.
Odłączyłem wiązkę która wchodzi do reflektora i problem znika. po włączeniu świateł podświetlenie jest max. czyli 4/4.
Dlatego zastanawiam się czy błędne zarobienie końcówek w kostce może mieć na to wpływ, ale skoro kolega pisze, że nie ma znaczenia jak podłączam to co to może być ?
to przerób kostkę, albo załóż odwrotnie, przy H7 jak masz trochę luzu na kablach to da się zrobić
żeby się wiele nie rozpisywać, problem zaczął się od starego i rozładowanego aku, który powodował jakieś tam zwarcia i skoki napięcia......
