[e36] swap z 2.0 na 2,5...pomozecie??
Chodzi o swap na 2,5 ten 192 km podobno caly osprzet pasuje co trzeba bylo by tylko zmienic?? grinser006.gif bo kompa wiazke i co jeszcze?? grinser006.gif
> Chodzi o swap na 2,5 podobno caly osprzet pasuje co trzeba bylo by tylko zmienic?? bo kompa
chcesz zmienic m52b20 na m52b25 ? jesli tak to przekladasz silnik i komputer,ews i tyle
zyli zadna filo??nic wiecej nie potrzebuje?? chwila m52b25 to jest 170km?? bo ja mowie o tym co ma 192km...
> 192km...
dlatego pytam. jak na 170 km to zadna filozofia a jak na m50 192 konie to wiecej rzezby ale dokladnie nie wiem
lepiej m52b25, zakladasz kolektor m50 i masz 185-190 km, do tego wydech robisz ( bo i tak wypadalo by zrobic ) i masz 200 ( 323 m52b25 to fabrycznie zmulone 190 koni a silnik jest nowszy i lzejszy.) no a najlepiej to 2.8 wink.gif ale to juz chyba wiesz
> dokladnie nie wiem
> lzejszy.) no a najlepiej to 2.8 ale to juz chyba wiesz
wiec jezeli wezme ten 323 to dolot i wydech zrobie i bedzie kolo 190?? bo ten fabrycznie 192 to co trzeba zmieniac??
Tak
> trzeba zmieniac??
dokladnie ci nie powiem ale wez tez pod uwage ze ten silnik jest o jakies 50 kg ciezszy od m52
> Tak
rozmawialem z typem ktory robi auta do driftu mowi ze dolotem i wydechem nie zrobie 190km z 323 motoru smile.gif
> motoru
zrobisz. sam tak mialem :D
Wydaje mi się, że potrzebny jeszcze kolektor od M50 ?
piszac dolot mam na mysli kolektor dolotowy m50
no tak...ale nie wiem czy nie wlozyc tego 192km
170 i 192 mają na papierze praktycznie te same osiągi
a skoro 170 jest w Twoim przypadku łatwiej
ale przy 2,5 192 km podobno komp wiazka do silnika i silnik i nic wiecej..wyciagam i wkladam grinser006.gif
A mocowania silnika ? Licznika czasem nie trzeba zmienić ?
Tylny most chyba też jest inny ale w sumie i tak mógłby zostać stary.
Ja miałem zmianę 2.0 -2.5 ale to było w obrębie m50 i robił to poprzedni właściciel.
pamietaj ze to silnik ktory bedzie znacznie wiecej palil , jest ciezszy no i starszy. Jedzie gorą a m52 jedzie juz od dolu
wlasnie ze mniej pali podobno i to potwierdzone;)
silnik stary wyciagasz i wkladasz2,5 no i kom i wiazka inna do silnika podobno nic wiecej...dyfer jest inny ale moze zostac stary tylko trzeba uwazac by nie ukrecic dyfra grinser006.gif
m50b25 mniej pali od m52b25?! nie żartuj, różnice są znaczące na korzyść m52, a nie m50. Mnie sie np. lepiej jezdziło na codzien z motorem m52, bo ma mocniejszy dół i nie trzeba tak krecic
hm...mowisz??jakos nie chce mi sie wierzyc ze 2.0 lepiej sie zbiera od dolu... grinser006.gif
a gdzie pisałem wogole o 2.0? oba silniki o których pisałem to 2,5l
Powiedz mi szefie w jakich granicach spalanie bo nie chce gazu zakladac dlatego kalkuluje ... grinser006.gif
To ja nie wiem ile m52 spala skoro m50 miałby spalać znacznie więcej biglaugh.gif
m50 ma dla mnie osobiście taką zaletę że można go dostać bez vanosa
zalezy od stylu jazdy ale m52 do 7 l mozna zejsc. jak sie tak zes uparl to bierz m50 , a vanos wlasnie daje to ze masz fajny dol
> Ale nie chcesz, bo się obawiasz go, czy nie bo nie i już
zadnego gazu nigdy w zyciu...
Wiem co daje vanos, auto jest bardziej elastyczne.
> Dziwne podejście, no ale kto bogatemu zabroni
moze dziwne ale nigdy nie przekonam sie do gazu,ale nie mowmy tu o kuchenkach. grinser006.gif20.GIF
Niestety wyszlo jak wyszlo swap porzucony...ale dzieki za informacje panowie frown.giffrown.gif20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF
ja z 40kkm miałem średnią 9,5 litra, więc dla mnie na tą pojemność rewelka. Jak pamiętam, m50b25 to raczej celowało w spalanie 11l (choć pod inną nogą, więc nie jest to do końca miarodajne porównanie)
