Szybkie pytanie :)
Czy można jeździć na felgach BEZ pierścieni centrujących ? czy to może jakoś znacząco wpłynąć na jazdę zlosnik.gif
Pytam bo zawsze były, a przy małych modach - okazało się, ze stare za szerokie i trzeba domówić nowe smile.gif
> jazdę
> nowe
Popatrz w ten sposób stare auta nie miały w ogóle pierścieni centrujących tylko na śrubach więc doraźnie na pewno krzywdy nie zrobisz
I w starych autach średnica kołnierza piasty była mniejsza od otworu w feldze?
Różnica jest tutaj pi razy oko 3 mm na średnicy - czy nie za duże obciążenie dla samych śrub?
No ja nie mam w ogóle otworu centrującego wiem że auto lekkie ale trzyma na samych śrubach
> No właśnie...
Domyślam się, że mówisz o Ładzie....masz tam pewnie dość szerokie koła, z mniejszym ET niż fabryczne, czyli koła wystają na zewnątrz bardziej niż seria - IMO to sprawia, że szpilki (śruby - nie wiem, co masz) są i tak dość znacznie obciążone. A pierścień centrujący zapobiega dwóm sprawom:
1. zapobiega "ścinaniu" śrub, co za tym idzie ogranicza możliwość uszkodzenia gwintu
2. zapobiega rozbijaniu gniazd w feldze
Moje zdanie - załóż pierścienie.
PF 126 na szerokim rozstawie? A tam pod stożkiem felgi nie ma wcale centrowania?
Oko - ale na przetoczenie się po placu celem sprawdzenia czy da się jeździć - chyba mogę na razie bez? zlosnik.gif
> bez?
> Czy odpadnie
eee...spokojnie wink.gif to nie jest tak, że po opuszczeniu z lewarka koła bez pierścieni odpadają zlosnik.gif
Tylko jak zaczniesz jeździć tak na codzień, i do tego np. dynamicznie ruszać, dynamicznie zmieniać biegi, ostro hamować, to moga wystąpić zjawiska o których pisałem wyżej. W takim przypadku możliwe jest również okresowe luzowanie się szpilek koła.
Stożek jest z taką tolerancją że ciężko to nazwać centrowaniem moim zdaniem felga nie styka się środkiem z piastą dlatego mówie że doraźnie można docelowo bym założył pierścienie w przypadku o którym kolega pisze
> eee...spokojnie to nie jest tak, że po opuszczeniu z lewarka koła bez pierścieni odpadają
