Wtrysk 1.2 16V problem
Witam. Mam Seja 1.2 16V. Od jakiegos czasu falują mi obroty. Wskazówka skacze z 4tys na 6-7tyś. Zapala sie kontrolka wtrysku. Czasem przy przejezdzaniu przez nierównosci rózwniez zapala sie kontrolka i mocno szarpie samochodem(tak jakby nagle odcieło paliwo). Dodam ze mam go obnizonego o40mm, zawieszenie jest twardzsze i czulsze zgoda. Ale przy dynamiczniejszym rozpedzaniu jest to samo wskazówka skacze po tarczy, zapala sie kontrolka wtrysku i wyhamowuje autem na chwile. Moze to byc cos powaznego? Gdzies, cos nie łączy? Problem z pompa paliwa, wtryskiwaczami itp.?
> Map sensor do wymiany
Mógłbys przyblizyc co to takiego i za co jest odpowiedzialne, bo jestem troche laikiem jezeli chodzi o takie sprawy wink.gif275123014-zielony.gif
ja bym sprawdzil mase przy cewkach...
W 1.2 aczkolwiek 8v miałem identyczne objawy, szarpał jak głupi, gasł, zapalała się kontrolka wtrysku. Na początku miałem jeden z twoich objawów czyli szarpanie. Najmniej spodziewany moment i łup, szarpało. Wymieniłem czujnik położenia wału i ustało, potem auto nie chciało odpalić, a jak odpaliło to dostawało takiej głupawy że szok. Wymiana mapa pomogła, gdzie się znajduje w 16v nie wiem oslabiony.gif
ręki nie dam bo do 8v wiem jak wygląda ale prawdopodobnie taki amsz ty http://allegro.pl/fiat-punto-sport-16v-czujnik-map-sensor-t-prt03-c-i2630211149.html
Majster podjedź do mnie na tygodniu to Ci pożyczę mojego MAPa i sobie sprawdzisz czy to to 270751858-jezyk.gif
To to, co siedzi z boku w kolektorze ssacym? Ale ja mam boscha. Verchi to zobaczymy co i jak. Jest to cholernie irytujące.
> czujnik polozenia walu
