Astra H Z18XE i Stag 300 ISA2
Pytanie do posiadaczy owego silniczka z tym sterownikiem
Pacjent Astra H Z18XE
Gaz Stag 300 ISA2, OMVL REG FAST
Przy okazji szybkiego przeglądu instalacji podpiąłem się z nowym programikiem i... no właśnie, podkusiło mnie żeby zaktualizować firmware z 7.5 na 9.0
Zapytał czy zachować ustawienia, oczywiście zachować i... no i część pogubił.
teraz pytanie do kolegów jakie parametry początkowe powinny być:
Sonda lambda - w starym było tylko napięciowa, w nowej wersji jest napięciowa 0V ubogo i 0V bogato, ustawiłem 0 ubogo (tak mi się wydaje)
4 cylindry, cewka pojedyńcza, wtrysk standard, sygnał obrotów 2.5V, typ silnika standard
Wtryskiwacze dałem RER RAIL SL (tylko te były z REG do wyboru)
Podgrzewanie wtryskiwaczy (tu pytanie, to jest w listwie czy dodatkowe ustrojstwo, bo jak dodatkowe to chyba nie mam) ?
Z ustawień gazu zostawiłem tak jak miałem czyli ciśnienie robocze 1.1, minimalne 0.5
Co do czujników to czujnik temp reduktora zaniża mi jakieś 10st, ale jak dam inny to pokazuje w miarę ok, można to przestawić?
I ostatnie pytanie, zebrać mapę gazową z włączoną autoadaptacją, czy włączyć ją dopiero po zebraniu?
Jak by ktoś mógł poratować zrzutkami z ustawieniami to by było fajnie
