Ciągle brudna JEDNA świeca - w UNO 1.4
Mam uno 1.4 co jakiś czas trace moc wiem że przyczyną jest zabrudzenie jednej świecy. Co 2-3 miesiące musze czyścić jedną świece - to świeca najbardziej po prawej stojąc twarzą do przodu auta. dlaczego tak sie dzieje - tylko przy jednej świecy ( dobrze że przy jednej a nie przy 4 ) Dodam że zmieniałem świece na nowe i różne modele i nic zawsze to samo Ciągle brudna świeca - w UNO 1.4
Przeczytaj kolego dokladnie te zasady i uzupelnij profil , bo inaczej raczej watpliwe, zebys uzyskal odpowiedzi na zadane pytania... smirk.gif
Przyczyn moze byc kilka... smirk.gif Najgorsza z nich, to utrata kompresji na tym cylindrze... icon_rolleyes.gif Inne mniej powazne, to np. uszkodzony kabel WN lub kopulka... smirk.gif
> Przyczyn moze byc kilka... Najgorsza z nich, to utrata kompresji na
> tym cylindrze... Inne mniej powazne, to np. uszkodzony kabel WN
> lub kopulka...
Na początek spróbuje z kablem, potem kopułka a ta utrata kompresji - to już poważna sprawa? Wymiana tłoka ? Czy jeszcze poważniejszy remont silnika ?
Mozesz podjechac na warsztat zeby Ci zmierzyli kompresje i mniej wiecej bedziesz wiedzial co i jak... icon_rolleyes.gif
Może zawór w głowicy się nie domyka (zawory trzeba co jakiś czas ustawiać), albo nadpalony jest.
Ale raczej kabelek WN sprawdź, to jest najbardziej prawdopodobne.
A sprawdź może wałek rozrządu. U mnie wytarła się krzywka na wałku i nie otwierał się zawór wydechowy czego skutkiem byla utrata mocy i wydech szedł w filtr powietrza. Mechanik mi powiedział że u Fiatów te krzywki się wycierają sick.gif
