Jazz z gazem problem.
Witam .Prosze opomoc w sprawie-pacjent honda jazz 06r 1.4 zgazem z włoch.
instalacja" e gaz"wtryski matrix ,filtryzmienione.
Auto na benie ładnie ,przy przejściu na gaz gaśnie ,[diody pokazuja ze przechodzi].Brak możliwości podpięcia kompa [nikt w okolicy nie zna "e gaza".
Może wymienić lepiej kompa imieć spokój .[raz juz tak miałem ale na drugi dzień przeszedł na gaz ,a teraz nie chce]
Jak masz fundusze to zmieniaj kompa na coś ze staga przynajmniej każdy gazownik to później ogarnia.
ile to moze kosztować i co oprócz kompa
tutaj poszukaj tylko ceny są na priv i musisz porządnie profil wypełnić, poszukaj na tamtym forum dobrego gazownika w swoim regionie. A nawet link chwalący serwis na podkarpackiem.
miałem ten silnik co twój (1,4 i-sdi) w civicu 8gen i na elpigazie chodził bez problemu, ale dzisiaj bym już pchał się w staga i jakieś wtryski typu HANA(miałem valtekopodobne) choćby ze względu na popularność zestawu i możliwość podglądania parametrów laptopem.
Może być na priwa ,profil nie koniecznie aktualny hania to świezy nabytek.
wiesz może, czy w tym silniku jest hydraulika na zaworach?
niema
Coby nie zakładać nowego tematu,popytałem w okolicy o ceny przy wymianie kompa.Za wymiane całego przodu 1.5tys za staga 300+,lub inna firma stag4 też1.5, 1.7 lowato,2.3 brc .[chyba optymalne propozycje]
jeden mi tyko zaproponował kompa za ok 700zet,newiem co z wtryskami.
[Dodam że gaz od nowości , podobno120000 na bacie]
W tej sytuacji, jak ma Ci ktoś to zakładać, to może faktycznie najbezpieczniej będzie wymienić wszystko za elektrozaworem w komorze silnika.
Masz wtryski matrixa, jeżeli gazownik stwierdzi że są ok, to ja bym je zostawił.
Swego czasu były chwalone, komp staga pracuje z nimi bez problemu.
Edit:
Pisałeś ,że kontrolki pokazują przejście na gaz a auto gaśnie-gdzieś kiedyś czytałem, że to 90% wina zaklejonych syfem z gazu matrixów-trzeba pogooglać czy to jest do opanowania/zregenerowania czy nie.
Czekam na propozycje gazmanów [wstępnie stag,brc]
Popieram, jedyne zastrzeżenie jakie mam do matrixów, to kiepskie podgrzewanie ...
Do tej pory zamontowane były na grodzi nad chlodnicą ,gazmen mowiłze tu mają za zimno[auto z włoch]więc chyba montują gdzieś blizej ciepła.
