Dziwna praca silnika.
Witam.Mam pewien problem z silnikiem w moim bravo.Mianowicie pracuje on strasznie dziwnie.Po uruchomieniu silnika słychać że pracuje on troche za głośno a na dodatek słychać rytmiczne drgania spalin wydobywających się z rury wydechowej.Mam wrażenie jakby silnik nie pracował równomiernie choć wskazówka obrotomierza wcale nie wykazuje tego. Poza tymi wymienionymi objawami mam wrażenie,że z rury wydechowej wydobywa się o wiele więcej spalin niz z innych takich samych Fiatów (są one białe nie czarne więc raczej to nie jest efekt spalanego oleju). Kiedy samochód jest rozgrzany, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów silnik pracuje ciszej, ale nadal nie jest za dobrze.Nie wiem co się może z nim dziać więc bardzo prosze o jakieś wskazówki.Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Jeszcze raz bardzo prosze o jakieś wskazówki co do mojego problemu z silnikiem.Zupełnie nie wiem co się z nim dzieje.Może to niesprawna sonda lambdA?
olej jara się na biało nie czarno...
pewnie wałek... obejzałbym krzywki...
wałek jak nic
> silnik nie pracował równomiernie choć wskazówka brotomierza
mogę się dołączyć do pytania ??
co to może być ?
Nie jestem taki pewien czy to wałek rozrządu.Jakieś 3 miechy temu oglądał go mechanior w ASO i mówił że jest ok, sprawdzane też były popychacze. A tak poza tym to jak odkręce korek od wlewu oleju to nie słychac nic poza głuchym odgłosem pracy wałka.
  • 3 tygodnie później...
I jak? Co to było? USterka usunięta? Jestem ciekaw, bo mam podobnie - wymieniam właśnie sondę lambda. Zobaczymy czy pomoże
U mnie odglos podobny, ale walek mam kompletnie uszkodzony i terkotanie slychac tez znad pokrywy silnika. Napisze czy dzwiek sie zmienil za poltora tygodnia, powinienem wtedy byc juz po wymianie walka.
Witam. Usterka nie została usunięta bo nawet nie została dobrze zdiagnozowana. TAk poza tym to zdaje się jednak, że wałek jest chyba w porządku(nie oglądałem go w ogóle) a dziwny dźwięk dobywa się z okolic sprzęgła.Jak samochód stoi na luzie to słychać lekkie terkotanie pod samochodem, jak wcisnę sprzęgło to się ucisza. Nie jest tak zawsze, czasami jak autko stoi na biegu jałowym też jest cicho.Podejrzewam docisk sprzęgła.Pozdrawiam.
mam chyba to samo
biała kita za autem i jakby rytmiczne drżenie (praca? )silnika
mimo ze obrotomierz stoi niemal w miejscu ( no...leciutko sie waha na 800 obrotami ). Terkotanie nieraz słyszalne ale raczej tylko przez kilka pierwszych sekund pracy silnika ( słabe smarowanie na początku? ). Przyłączam się więc do pytania:)
