Scenic I phII - smrodek przy włączonym ogrzewaniu....
Mam problem ze scenikiem I ph II żony...
otóż jak włączę ogrzewanie to czuć dziwny smrodek z nawiewów - niby jak płyn chłodniczy ale może niekoniecznie - aczkolwiek podobny smrodek... crazy.gif
płynu chłodniczego nie ubywa, nagrzewnica wymieniona, klimatyzacja odgrzybiona, ozonowanie wykonane - pomogło na krótko... spineyes.gif
nie wiem czy w komorze silnika np. na chłodnicy gdzieś jakąś dziurką jak główka od szpilki płyn nie ucieka i od razu paruje dając taki zapach...ale przeca powietrze zaciągane jest z zewnątrz przez podszybie hmm.gif
ostatnie co mi przychodzi do głowy to posprawdzać wszystkie łączenia węży gumowych oraz prewencyjna wymiana chłodnicy (na starej widać znak czasu..)....macie jakieś inne pomysły?
> a z pudła nagrzewnicy wytarłes resztę płynu?
stara nagrzewnica okazała się dobra - wymieniłem prewencyjnie a starą schowałem ok.gif
jak nawiew masz skierowany na szybę, to czy tłuste się robią?
Jeżeli nie to nie szukałbym wycieku, gdzieś w kabinie. Nie wiem co byś jeszcze mógł sprawdzić-filtr kabinowy?
> kabinowy?
no wlasnie wydaje sie ze wszystko jest ok aczkolwiek czasami szyby lubią parować ale tłuste nie są bo sprawdzałem....
> to obejrzyj dobrze połaczenia, może któreś popuściło albo nie wskoczyło, bo chyba wszystkie renówki
> mają patent na wcisk
płynu nie ubywa, rurki nagrzewnicy są na wcisk ale dokręcane dodatkowo śrubą....pomysłów brak confused.gif
