rejestrator trasy omega OM205 - pytanie do posiadających
> przyszły mrozy i kamerka zamiast na szybie najczęściej podróżuje pod nogami pasażera
> Nie chce się badziewie 3mać szyby, na ciepłej szybie jest ok ale jak temp spadnie to i kamera spada
> można coś z tym zrobić? (poza przyklejeniem na sztywno )
> na szybie wisi też trzymak samsungowy do telefonu i ten nie ma problemów z odpadaniem
Szyba pod przyssawką, jak i sama przyssawka muszą być idealnie czyste. Najlepiej przeczyścić czymś na bazie alkoholu. Też miałem z tym problem ale już od roku przyssawka trzyma się na swoim miejscu
  • 11 miesięcy później...
Odświeżę temat w nadziei, ze ktoś problem rozwiązał. Czy da się coś zrobić, by kamera nagrywała w pętli 10min? Jak ją zresetuję i sformatuję kartę, to nagrywa jakiś czas w pętli 10 min, po czym zaczyna nagrywać w pętli 2min, mimo iż w menu zaznaczone jest 10 min. Problem występuje dopiero od jakiegoś czasu. Karta od nowości ta sama, więc to też nie wina karty. Pozostałe funkcje rejestratora są ok.
  • 2 miesiące później...
Na necie można znaleźć instrukcję wgrywania oprogramowania do kamery Omega 205 z adnotacją, że robicie to na własne ryzyko. NIE RÓBCIE TEGO! Ja zrobiłem, kamera się zresetowała i ... kaplica. Kontrolki się zapalają, ale wyświetlacz już nie.
Kupiłem kamerkę Tracer Limboo. Skoro wygląda tak samo jak Omega205, to po co przepłacać? Otóż jest po co. Tracer na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, ale taki nie jest. Mimo włączonych diod IR, nocą nic nie widać. Zasięg diod to max 2-3min, a poza tym diody "głupieją". Gdy oświetlą coś przed sobą, gasną, po czym zapalają się znów, bo przecież jest ciemni. Widać też, że kamerki mają różne obiektywy.
Z kolei Tracer również nagrywał tylko w pętli 2min! Uszkodzona? Nie! Zajrzałem do instrukcji i jak byk stoi napisane, że przy włączonym wykrywaniu ruchu kamera nagrywa tylko w pętli 2min. Tracer kupiony przez internet, więc odstąpiłem od umowy i bez problemu odzyskałem pieniądze.
Kupiłem ponownie Omegę205. Dzisiaj ją przetestuję i zobaczę, czy problem 2min pętli też występuje w niej po włączeniu wykrywania ruchu.
