rejestrator trasy omega OM205 - pytanie do posiadających
omega OM205
czy ktoś wie jak/czy da się zmusić kamerkę do nagrywania filmów w odcinkach dłuższych niż 2 min?
u mnie niezależnie czy ustawie długość odcinka, nagrywanie w pętli lub bez cały czas nagrywa 2min sciana.gif
> omega OM205
> da się coś z tym zrobić czy ten typ tak ma i już?
Moja nagrywa sekwencje 2, 5 i 15 minutowe w pętli.
imo powinien bo inaczej po co mu by było obsługa kart np. 32gb ?
a udalo Ci się ustawić żeby nagrywała dłużej niż 2 minuty?
bo opcje takie to i ja widze, ba nawet ustawiam zlosnik.gif tyle, że nagrywa 2 min i tyle confused.gif
jakbyś był uprzejmy i podał jakie masz ustawienie bo może ja coś źle robie sciana.gif albo sprzet nie do końca sprawny frown.gif
> omega OM205
Moja tez nagrywa 2 min, tylko mi to w zupelnosci nie przeszkadza. W razie wypadku mozesz uzyc movie maker i bez problemu obrobic filmik ze zdarzeniem.
Dlatego nie kumam, dlaczego chcesz dluzsze petle ?
> bo opcje takie to i ja widze, ba nawet ustawiam tyle, że nagrywa 2 min i ch.j
> jakbyś był uprzejmy i podał jakie masz ustawienie bo może ja coś źle robie albo sprzet nie do
> końca sprawny
Takie sa uroki chińskiej produkcji. Miałem Omegę z Reala i oddałem, bo odmówiła dalszej współpracy zlosnik.gif teraz mam cos niby lepszego (przynajmniej jeśli chodzi o jakośc filmów), ale sprowadzonego z Chin i jakby co to procedura zwrotu może okazac się niemożliwa. Na szczęście są fora , przewaznie rosyjskojezyczne, gdzie mozna zdobyc sporo interesujących informacji. Czasem na problemy pomaga wgranie firmware
IMO brak reakcji na zmianę długości nagrań to jakis błąd softu Twojego egzemplarza .
Bo w razie wypadku mozesz nie miec tych 2 minut zeby zatrzymac nagrywanie i zapis zdarzenia ci sie nadpisze frown.gif
mam takie cos tylko kupione na allegro za pol tej ceny a sa tez i tansze
no i od roku dziala , nawet dachowaie przezylo
wada - umieszczone daleko od przedniej szyby , gdy slonce zaswieci to juz nie widac co jest przed autem
ora z dzwiekiem cos sie podzialo, scisza sie i podglasnia
moglbys podrzucic jakiegos linka ?
> nadpisze
facepalm%5B1%5D.gif nadpisują się zawsze najstarsze nagrania, ale jak masz kartę 256 Mb ...
> nadpisze
> końca sprawny
Tak, na stałe mam ustawione 5 minut i nagrywa tak do zapełnienia karty, potem nadpisuje najstarsze nagrania. Testowałem też inne czasy nagrań i nie było problemu.
To już naprawdę nie da się ładniej tego wyrazić? facepalm%5B1%5D.gifczerwona.gif
mar00ha
http://market.yandex.ru/catalogmodels.xml?CAT_ID=7156311&hid=6269371
http://www.texet.ru/dvr/ - tu ciekawostka http://www.texet.ru/smartphones/ zlosnik.gif Texet to marka chinskiej elektroniki przeznaczonej na rynek rosyjski. Zaletą tej strony są instrukcje obsługi i kolejne wersje firmware sprzedawanych u naszych wschodnich sąsiadów urządzeń, które - przynajmniej kamerki - sa identyczne jak te oferowane przez Chinczyków w necie , róznia sie tylko nazwą/symbolem
ebay ru
> nadpisze
Smiem twierdzic, ze ten problem rozwiazuje wieksza karta SD pry pojemnosci 4 GB nie ma dylematu, predzej chyba bateria padnie.
bo tak?
a jak masz dokładnie ustawione? czas + pętla włączona czy nie?
Czasem na
a do takiej kamerki można wgrać nowy soft? jak?
> Czasem na
> priv
Jeśli się da wgrać nowy soft to proszę info na forum.
> Widać, że kolega nie miał kontaktu z takimi kamerkami
Osobiscie kozystam z DailyRoads Voyager, MyCar Recorder i AutoGuard na Androida smile.gif
Z tych malutkich to mam jakis 3 letni model bez wyswietlacza, Nietstey nie ma petli a i po nagraniu widac ze model ma kilka lat. Na motocykl jednak idealne bo malutka, perfekcyjnie sie przyczepia. Niestety nie ma petli. 8Gb jednak wystarcza na spoooooro zlosnik.gif
Mam taka samą jako Goclever i w menu mam do wyboru 3 czasy nagrywania 5/10/15 min i overwrite.
kolego, opcje to ja też mam - pytanie jak to włączyć?
sama zmiana w ustawieniach u mnie nie działa więc albo trzeba coś jeszcze gdiześ przestawić albo mój sprzęt jest po prostu... sprawny inaczej zlosnik.gif
Zobacz jeszcze, czy filmiki ma Ci zapisywać na karcie SD, czy w pamięci wewnętrznej.
jak karta wyjeta to krzyczy, ze jej nie ma i nie pozwala niczego nagrac...
> Taka ciekawostka
> http://www.ceneo.pl/16396313
> Spróbujcie kliknąc na "idź do sklepu" w 3 pierwszych sklepach
> Czyżby czytaja to forum?
Nie rozumiem. Klikam, przenosi na strony sklepów z opisem i co dalej ma być?
a u mnie próbuje się łaczyć się jakiś czas i pojawia sie komunikat "nie mozna wyświetlić strony"
Tylko w 4 sklepie pojawiła się kamerka
To masz problem z netem.
PS sprawdzałem na FF i Operze - to samo
> ale jakiego typu? Przeciez nie są to strony "dla dorosłych"
Tego nie wiem. Jak widzisz problem jest tylko u Ciebie.
> na razie - moze inni userzy też się znajdą
Strony ładują się poprawnie... więc to raczej nie spisek...
znalazłem, że moze to byc problem z routerem (nie przekazuje poprawnie DNS), ale zmieniłem połaczenie - bezpośrednio z modemu do PC przez USB i to samo
> wyłaczyłem Zone Alarm i to samo
Wpisz dns 8.8.8.8.
> Wpisz dns 8.8.8.8.
o to Ci chodziło ?
Na razie przeczyściłem kompa CCleaner i Spybotem, trochę smieci zostało usuniętych), następnie flushdns i stronki działaja cool.gif
odkryłem kolejną "ciekawą" przypadłość mojej kamerki, otóż podczas nagrywania, będąc podłączoną do gniazda zapalniczki kamerka nie ładuje akumulatora sciana.gif
Wszystko wskazuje na to, że masz jakiś felerny egzemplarz. U mnie kiedy jest podłączona ładowarka a sama kamera wyłączona, świecą się na czerwono przyciski od włączania i nagrywania a na wyświetlaczu widać animację ładowania baterii. Ja na Twoim miejscu bym ją reklamował.
ale to u mnie jest tak samo - tyle, że jak zacznie nagrywać to przestaje ładować frown.gif
U mnie ładuje w trakcie nagrywania. Ustalam też bez problemu długość pętli. Coś z twoją kamerką jest nie tak hmm.gif
na co jeszcze czekasz? reklamuj. Pewnie za miesiąc oddadza Ci kasę smile.gif
a posiada ktos ten rejestrator z katalogu BP ?
Ciekawi mnie czy warto wymieniać punkty czy lepiej kupic coś innego w sklepie, cena zkatalogu to jakies 17tys pkt payback co daje okolo 180zł po przeliczeniu
na stroonie BP jest odane tylko rejestrator omega bez modelu etc
> ... kamerka nie ładuje akumulatora
Mam tą samą przypadłość, ale wina leży chyba po stronie zasilacza. Używając zasilacza od nawigacji (który stale leży w schowku) mam ten sam efekt. A z nawigacją współpracuje poprawnie. Natomiast marketowa przetwornica za 5 zł bardzo poprawnie działa z rejestratorem. Ma ona we wtyku mini USB, rezystorem spięte dwa piny. Może używasz nieoryginalnego zasilacza i brak mu właśnie tego połączenia?
używam oryginalnej ładowarki samochodowej która była w zestawie - nie kombinowałem z innymi niewiem.gif
Ze względu na dwie już wożone, oryginalnej nie zostawiłem w aucie.
  • 2 miesiące później...
przyszły mrozy i kamerka zamiast na szybie najczęściej podróżuje pod nogami pasażera sciana.gifoslabiony.gif
Nie chce się badziewie 3mać szyby, na ciepłej szybie jest ok ale jak temp spadnie to i kamera spada frown.gif
można coś z tym zrobić? (poza przyklejeniem na sztywno wink.gif )
na szybie wisi też trzymak samsungowy do telefonu i ten nie ma problemów z odpadaniem niewiem.gif
> można coś z tym zrobić? (poza przyklejeniem na sztywno )
Przed przyssaniem szybę powinno się oczyscić, a powierzchnię przyssawki zwilizyć wodą (albo polizać zlosnik.gif) Jak dźwignia przyssawki stawia mały opór przy zasysaniu znaczy że najprawdopodobniej odpadnie
