[H] Błąd P1901-58 po wymianie sprzęgła....
Dopadła mnie wymiana sprzęgła i dwumasy. Założono zestaw LUKa i niby wszystko pięknie, ale...
Wywala mi błąd P1901-58 czyli Uszkodzony przewód elsatyczny - rozumiem, że chodzi o ten przewód od czujnika idący z DPFa?
Pierwszy raz błąd pojawił się na trasie powyżej 120 km/h. W międzyczasie (ta sama trasa) wypalił się DPF. Za dwa dni błąd zaczął pojawiać się również w warunkach miejskich. Wjechałem na kanał ale żadnego uszkodzenia czy przygniecenia nie widać. Pojechałem do mecha od wymiany sprzęgła, obejrzał przewód, odpaliłem auto, poruszał nim na całej długości i przy wtyczce, ale błąd się nie pojawił. Więc d... Wyjechałem z warsztatu i błąd zaczął wyskakiwać już na 2-ce przy przyspieszaniu. Odpiąłem kabelek jeszcze raz, potraktowałem kontaktem. Tak jakby się trochę poprawiło, tzn błąd wyskakuje teraz jak się silnik już rozgrzeje, a przynajmniej tak mi się wydaje...
Co do momentu w którym się pojawia to raczej różnie, raz przy przyśpieszaniu powyżej ok. 2400 obrotów, innym razem w trakcie przyśpieszania ale po puszczeniu gazu przy zmianie biegu (nigdy na 1-ce, dopiero 2-ka, 3-ka).
Dodam, że przed wymianą sprzęgła nigdy żadnego problemu z DPFem nie miałem. W warunkach miejskich wypalał się co ok. 450 km (do 18%), a w trasie nawet i 900 km (do 12%)
Trochę jestem w kropce i nie wiem gdzie szukać. W ciemno wymienić kabel z czujnikiem to pewnie trochę grosza pójdzie, a efekt niepewny...
Kolega amberek napisał manuala leczącego błąd P1901
> na autokąciku.
A to już widziałem
> Przewód elastyczny to nie kabel z czujnikiem
No i o to właśnie chodzi, że pewności co do tego kabla nie mam, ale szukając czegoś na ten temat wszędzie pojawiał się P1901-75 nie 58. I to mnie zmyliło.
Znalazłem pęknięcie jednego z przewodów. Pozostaje wymienić i oby to było tylko to...
> No tak mi się wydawało, że tu jestem
> A to już widziałem
Zapewne co do czujnika też nie masz. IMHO lepiej zacząć od mniej kosztownych powodów.usterki. Wydać pare stówek na czujnik zawsze zdążysz.
Ja tam nie zwracam uwagi na tzw. symptomy (te 2 ostatnie cyfry). symptom 75 może sie pojawiać również z powodu niekorzystnego profilu jazdy albo uszkodzenia elektropneumatycznego zaworu sterowania turbo wiec jak widzisz jeden błąd a powodów może być kilka
Daj znać co wyszło
> ale samo sie nie znajdzie
Jak już pisałem - czytałem to już wcześniej, tylko "zlekceważyłem" ze względu na rozwinięcie 75
> to teraz to objawienie trzeba przełożyć w czyn
Zrobione. Tzn pęknięcie usunięte. Jutro zobaczymy czy błąd się pojawi
No do pochopnego wydawania kaski to ja skory nie jestem, dlatego najpierw staram się zgłębić problem, a potem działać smile.gif
> również z powodu...
Wiem, wiem. Ale patrząc w opisach błędów to ten 58 ma tylko jedną opcję, a 75 jak kolega pisał całą listę i stąd moje usilne poszukiwanie tego 58.
> Daj znać co wyszło
No i autko z kluczykiem już się nie pojawiło, także jednak pęknięty wężyk od różnic ciśnienia DPF to było to
