Kontrolka oleju w Corsa B - zaświeciła się
Druga sprawa to takie coś mi się przytrafiło dzisiaj. Parkowałem i w b. wolnej jeździe do przodu mignęła mi kontrolka oleju. I teraz zastanawiam się co się mogło stać?
Nic. Przydławiło silnik i tyle, pewnie jeszcze rozgrzany był.
Tak zgadza się. Był gorący. A ma znaczenie jaki to olej? Bo ja mam chyba 15W40.
Jak miałem starego Fiacika to jak tak lekko na pół-sprzęgle bujnąłem samochód właśnie do takiego poddławienia (b. małe obroty) to jedyne co mi się zaświeciło to kontrolka ładowania, a w Corsie ładowanie nie zaświeciło się tylko olej.
A przy okazji czy mogę wlać półsyntetyka jak mam teraz olej mineralny?
Jakieś tam ma znaczenie, podobnie jak to, kiedy był ostatnio wymieniany - bywa, że oleje o teoretycznie takich samych parametrach ale różnych producentów zachowują się inaczej. A olej lać najlepszy, jaki dopuszcza producent, najlepiej chyba GM, bo jest dobry i tani. BTW Mignotanie kontrolki ciśnienia oleju na wolnych obrotach producent dopuszcza ale to rzadko występuje.
> występuje.
Powiedzcie mi skąd Wy to wiecie? Czy są jakieś instrukcje dla serwisów? Jeśli tak, to czy jest jakaś możliwość dostania takiej?
U mnie był wlany mineralny 15W40 zastanawiałem się czy mogę wlać syntetyczny 10W40? Boje się o silnik.
Przy okazji idąc do sklepu używają jakiegoś programu który szczegółowo pokazuje częsci i ich nr katalogowe. Co to jest i czy jest to dostępne?
Ze zwykłej instrukcji obsługi. Dla przykładu, bierzesz w łapkę instrukcję Corsy C (to akurat nieistotne, że chodzi o Corsę B) i czytasz. Strona 28, opis kontrolki cisnienia oleju: Lampka może zaświecić się na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku, ale po zwiększeniu obrotów powinna zgasnąć. Czasami pomaga ukończenie odpowiednich szkół wink.gif
Jeśli mówisz o książce "Sam naprawiam samochód Opel Corsa i Meriva" autora H.R. Etzold to ja nie znalazłem tego o czym piszesz. Ale pewnie mówisz o innej i w Twojej po prostu jest, natomiast:
tego zupełnie nie rozumiem?
Instrukcja obsługi samochodu to nie ta książka. Odpowiednie szkoły to szkoły o profilu samochodowym tudzież innym kierunku poruszającym temat silników spalinowych - jednak nie jest to wymagane do jazdy samochodem, ale wybitnie ułatwia jego obsługę.
Możesz wlać śmiało, ja taki właśnie ostatnio zalałem, nawet ten polecamy GM, ale teraz już go nie będę lał bo popychacze głośniej pracują. Powracam do Mobil Super 10W40
Kurcze w sobotę wymieniłem na olej 15W40 Castrola i teraz zastanawiam się czy faktycznie dobrze zrobiłem? Trochę się bałem wlać inny. Mogę go zostawić czy dla własnego spokoju wymienić? A popychacze na jakim Ci głośno pracują?
> zrobiłem? Trochę się błemg wlać inny. Mogę go zostawić czy dla własnego spokoju wymienić? A
Glosno pracuje na tym GM, zarówno Astra jak i Corsa. A Corsa to na mineralu właśnie to duuużo lepiej chodziła niż na tym oplowskim. Zostaw ten co wlałeś.
