Pokrętło ogrzewania
Panowie, zima się zbliża, a mi ogrzewanie od poprzedniej zimy szwankuje tzn jak przekręcam pokrętło sterowania temperaturą to przy krańcowych pozycjach czuję silny opór a następnie 'strzela' opór, słychać trzask, jakby coś się na zębatce przestawiało. Efekt jest taki, że zimnym wieje, w porywach trochę ciepłego, ale zaraz znowu leci zimne.
jak to rozebrać?? dzisiaj próbowałem, ale tylko się narugałem jakie tam dojście. Może macie jakiś patent, żeby na stałe to ogrzewanie przestawić? na wiosnę znowu sobie zmienię na zimne? jakieś pomysły?
wsadź głowę pod deskę, po prawej stronie tunelu środkowego od strony pasażera jest zawór nagrzewnicy, sterowany linką od pokrętła
pewnie trybiki w pokrętle będą już zjechane bo jak nie chciało iść dalej a ty przekręcałeś wink.gif Winna może być linka idąca od pokrętła (gdzieś się zacina) albo sam zawór nagrzewnicy. Stawiam na zawór nagrzewnicy. Ale musiałbyś go sprawdzić czy chodzi normalnie (przełączyć ręką przy nagrzewnicy). U mnie już jeden rozsypał się w środku i grzało cały czas, następny używka wytrzymał rok i zaczął cieknąć. Znaleźć dobrą używkę graniczy z cudem a wołają około 20-30 zł na szrocie. Za nówkę w ASO dałem około 80 zł.
To już sprawdzałem. Jest linka, która leci do do lewej strony konsoli, pokrętła, gdzie dostęp jest tragiczny. Natomiast drugi koniec linki leci do czarnej obudowy z plastiku gdzie jest pewnie ten zawór. Kwesta taka, czy rozbierać tą obudowę, czy może lepiej kombinować przy samym pokrętle? A co powiecie na radykalną operację w postaci przecięcia tej pieprzonej linki i naciągnie manualne (2 razy w roku przy zmianie sezonu zlosnik.gif )
> pewnie trybiki w pokrętle będą już zjechane bo jak nie chciało iść dalej a ty przekręcałeś Winna
Przyjrzałem się na http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,623.html jak wymienić zawór, więc już rozjaśniło mi się co i jak jeśli chodzi o demontaż. Jaka jest procedura sprawdzania zaworu? demontuję linkę i przestawiam na ciepły lub zimny i wiem po temperaturze nadmuchu? Samo przestawienie zaworu spowoduje że będzie on 'odbijał' do poprzedniej pozycji, czy zatrzyma się w pozycji na której go ustawię?
Niczego nie demontujesz. Po prostu przestawiasz przy zaworze tą dźwigienkę i zawór albo jest zamknięty albo otwarty.
Najlepiej jest próbować jedną ręką pokrętłem przekręcać i jednocześnie drugą ręką przestawiać dźwignię przy zaworze. Zawór nie "odbije".
Co do ręcznego przestawiania to niby tak można jeździć ale np. jedziesz w trasę 20-40 km i czy wytrzymasz z max włączonym ogrzewaniem tyle kilometrów? Bo ja nie dawałem rady, stawałem i wyłączałem ręcznie grinser006.gif
> wyłączałem ręcznie
Ok, to już mi dużo wyjaśniło.
Chcąc naprawić zębatkę w pokrętle pewnie jednak trzeba demontować konsolę no nie?
tak trzeba demontować konsolę. Ja zębatki zamieniłem miejscami. Z ogrzewania dałem na regulacje powietrza i odwrotnie bo tej drugiej się praktycznie nie używa. Tam też są mocowania linek i może któreś mocowanie może być urwane lub luźne i blokuje linkę - warto sprawdzić.
> wyłączałem ręcznie
Ją dawałem radę podczas jazdy - jedną ręką lekko się pochylając cool.gifrotfl.gif
