suzuki ZR50 X1
witam,
panowie jakie tam paliwo idzie mieszanka benzyny i mixolu ? bo cmok sprzedajacy nie wiedzial... biglaugh.gif
i w jakim stotunku sie to miesza ?
bylbym wdzieczny za jakis manual do tego morotku .... mozna kupic jakas ksiazke ?
jakiej klasy ma tam byc olej bo cos jest zalane ale nie wiadomo co biglaugh.gif porazka, zadnych danych o plynach nie mam niestety zlosnik.gif
jak możesz to daj sobie spokój z mixol'em. oleje do 2 suwów wcale nie są drogie więc to tylko pozorna oszczędnośc.
pozdrawiam
> to co lac do tego suzuki ?
> i w jakim stosunku ? 1:3 ?
Jeśli już to 1:30 lub 1:50 a nie 1:3 wink.gif bo kaszany sobie narobisz hehe.gif. Przeszukaj google.
> szukalem daj linka
> masz
myślę że 1:50 spokojnie wystarczy.
a czy przypadkiem to jeździdełko nie ma dozownika oleju?
pozdrawiam
no wlasnie nie mam do tego motorku instrukcji - koles co sprzedawal go byl zielony nic nie wiedzial... jaki olej lac do silnika, skrzyni biegow i jka ma byc mieszanka podawana ....
> pozdrawiam
jest jakis wlew oleju pod siedzeniem ale nie wiem czy to nie jest wlew do silnika - chyba nie... moze wlasnie wlew oleju do miesznia z paliwem wink.gif
moze ktos poratuje jakas instrukcja wink.gif albo danymi czym zalewac ten motorek zlosnik.gif
Ma dozownik na 100% (ten korek po siedzeniem;)). Polecam olej Statoil 2-T mineralny bo motorek ma jush swoje latka i napewno nikt tam syntetyka nie lał.
dozownik może mieć. tylko czy ten dozownik jeszcze działa? wiem z doświadczenia że w starszych pojazdach dozowniki juz nie spełniają swojej roli tak jak powinny. a skutki mogą być mało ciekawe jak dozownik się pomyli na minus z olejem.
pozdrawiam
> pozdrawiam
W mojej Hondzie MBX z 85r. działa idealnie do dziś. Musze sie jednak przyznać, że zapobiegawczo dolewalem do paliwa olej w proporcji 1:100 tak na wszelki grinser006.gif
> btw - sciagal ktos blokade, z tego motorku ?
Nie licz, ze odblokujesz taki wynalazek.
W przypadku Hondy MBX Szwaby montowali inne cylindry i zamiast 13KM przy 9500rpm mialy 9,5KM przy 6200rpn frown.gif
