Wolne obroty wzrastają wraz ze wzrostem temperatury
Witajcie,
problem występuje jak w temacie w CCS 1.1 SPI. Spotkał się ktoś może z takim zachowaniem? Przy odpaleniu na zimno czasem obroty są powyżej 1000 (tu jest ok), ale czasem tak jakby ssania nie było. Natomiast problem się pojawia gdy silnik się rozgrzeje powyżej 70 stopni, obroty wskakują na 1300, czasem 1500 i za cholerę nie chcą spaść. Od czego warto zacząć? hmm.gif
Miałem to samo, procedura jest taka. Zimny silnik, podłączasz komputer, odpalasz i sprawdzasz co pokazuje czujnik temperatury aż do osiągnięcia optymalnej temperatury ~90st. U mnie po przekroczeniu 80st. nagle komp zaczynał pokazywać ok.30st. i podnosiły się obroty. Pomogła wymiana czujnika temp.
Ok dziękuje za podpowiedź, w weekend się przyjrzę co komp pokazuje. Rozumiem ze to nie jest ten sam który daje wskazanie na zegary?
Nie koniecznie, a w CCSie to prawie na pewno nie, są dwa czujniki temp. Ten od zegarów jest jedno pinowy i po drugiej strony głowicy.
Bierzesz woltomierz i sprawdzasz opór czujnika na zimnym , lekko zagrzanym i jak robią się jaja. Możesz wyniki wrzucić na forum i będzie wiadomo czy czujnik padnięty wink.gif Jak pamiętam opór chyba znacząco spada ze wzrostem temperatury.
Jak czujnik padnięty to daje zły sygnał do kompa , przez co może ustawiać jakieś wzbogacenie itp.
Czujnik w kolektorze ssącym, niebieski 2-pinowy-on daje sygnał na komputer. Ten na zegar ma jeden pin i jest przy bagnecie od oleju, on nie ma żadnego znaczenia.
Ok mam pomierzone, wyniki jak poniżej:
50 stopni 700
70 stopni 300
90 stopni 250
Te 250 waha się miedzy 245 a 260 w zależności od załączania się wentylatora chłodnicy, ale ogólnie jest stabilne...
