Turbina w 1,7DTL
Mam pytanie:
Przy jakiej prędkości obrotowej silnika załącza się turbina w silniku X1,7DTL (Astra 1995r).
> Mam pytanie:
w mojej X17DT z 95 roku te turbo chodzi caly czas zeby.GIF a przy gdzies niecalych 3 tys obrotow w gore slychac jak zaczyna gwizdac zeby.GIF
> Mam pytanie:
U Etzolda czy jakoś tam pisze że pełna moc to przy 2500 obr.Ale była na forum informacja ,tylko niepamiętam w którym wątku.
przy 2400 silnik uzyskuje max moment obrotowy,
a moc przy 4500
a maksymalne cicnienie sprezarki to inna bajka
ja u siebie gdzies od 2000 czuje ze turbina zaczyna działac, ale żadnego gwizdu, nawet najcichszego nie słysze.
ja u siebie czuje to gdzies od 2500 tys/obr ale towarzyszy temy tez taki gwizd czy swist nie wiem jak to nazwac zeby.GIF
A u mnie nie słychać ani gwizdów ani świstu, sprawdzałem przewody od powietrza czy czuć jak sie dodaje ostro gazu że coś tam ciągnie,jeździłem innymi autami z turbiną i mozna było wyczuć czy sie włącza czy nie, obawiam sie że coś mam z turbiną i po prostu mam tak jakby zwykłego diesla, jak sprawdzić tą turbine jeszcze?
> jeszcze?
czesc.
zostaje ci ja sprawdzic na przyrzadzie, podlacz manometr.
pod turbina masz wezyk. musisz przygotowac sobie taki wezyk z wpietym manometrem, ktory podpinasz pod turbine. odpal silnik, daj mu czas zeby troche popracowal (smarowanie turbiny). zlap za linke gazu i wkrec go pare razy na obroty- obserwuj manometr, ktory powinien pokazac wartosc 0,7 bara (ja mam 0,8 bara). prawdopodobnie przy 0,5 bara nalezy przeprowadzic regeneracje turbiny.
pozdro.
> czesc.
> turbiny.
> pozdro.
A mozesz zdjecie tego wezyka zapodac ?
HM ja tez nie wiem do konca czy turbina pracuje w każdym razie astra oleju nie bieże na 10000km zejdzie mi z miarki na min.
Jak ktoś nie słyszy turbiny to może opcjonalnie odpiać pudło z filtrem powietrza i wtedy sprawdzić. Długość ukł. dolotowego wyraźnie się skróci no i nie będzie żadnej zabudowy więc wtedy powinna znacznie wzrosnąć glośnosć turbiny. U mnie standardowo ledwo ledwo ją słyszę ale po odłączeniu rury jest wyraźny świst pod maską.
nie mam aparatu przy sobie. jezeli macie turbine gareta, to poszukajcie a znajdziecie wink.gif
wezyk zrobiony jest z tego co odprowadzenie nadmiaru paliwa z wtryskiwacza (przewod w materialowej plecionce). znajduje sie pod turbina. jezeli komus uda sie odszukac mnie na trasie/w miescie wink.gif, to moge mu pokazac o jaki wezyk chodzi. mysle jednak, ze znajdziecie go bez problemu- jest krotki (ma ok 5 cm) laczy turbine pod, tak mi sie wydaje, zaworem upustowym...
u mnie turbina zaczela wyraznie gwizdac, gdy zastapilem papierowy filtr sportowa wkladka. wnioski same sie nasuwaja- mniejsze opory, wieksza skutecznosc filtrowania-> dluzsze zycie silnika- same plusy.
pozdro.
a powie mi ktos jaka jest roznica pomiedzy X17DT a tym w temacie ? czy moze jest to to samo ?
> miescie , to moge mu pokazac o jaki wezyk chodzi. mysle jednak,
> opory, wieksza skutecznosc filtrowania-pozdro.
Teraz rozumiem o czym pisałeś, o wężyku do westgate'a, nie ma znaczenia czy to Garret czy IHI skromny.gif
> Mam pytanie:
Nie mam sie za wyrocznie, ale wydaje mi sie ze turbina chodzi caly czas. Jak mi odpadl tlumik, to sporo jeszcze jezdzilem, zanim sie zorientowalem - wydechowcy powiedzieli, ze to normalne jak jest turbina ze wydech uszkodzony jest cichszy niz w sikniku bez turbiny.
  • 6 miesięcy później...
A czy takowa wkładka (jaka i za ile?) daje jakiekolwiek efekty jesli chodzi o osiągi?
> chodzi o osiągi?
Dołczę się do pytania ponieważ zastanawiam się czy ma to jakieś znaczenie jeśli w przypadku silnika z turbo ruch powietrza jest wymuszany przez turbinę więc przy założeniu ze filtr nie jest bardzo zasyfiony turbo powinno wymusić pobór takiej ilości powietrza jakie jest potrzebne - jeśli się myle poprawcie hmm.gif
