Wymiana piasty z ABS, tył astra F
Panowie, mam pytanie..:- Czy do wymiany tejże piasty wystarczy ściagnąc koło tongue.gif , zdjąć bęben..? Czy konieczny jest też demontaż szczęk hamulcowych..? Jestem w stanie sam sobie poradzic..? smile.gif
Ściągasz koło, bęben, odpinasz wtyczkę od ABS. Odkręcasz 4 nakrętki mocujące piastę od strony belki i wyciągasz ją.
Bez problemu da się ją wyjąć bez demontażu szczęk hamulcowych. Sam tak robiłem u siebie smile.gif
> i wyciągasz ją.
Jezeli takie to proste, to chyba zabiore sie sam... A jeszcze jedno pytanko:- Czy bęben jest mocowany do piasty tylko tą jedną śrubką na "krzyżak" ? A potem "puk,puk" w beben i powoli ściągać..? smile.gif
> ściągać..?
Dokładnie tak.
Podczas uderzania w bęben, obracaj go. Łatwiej zejdzie. Możesz też próbować go podważać ale nie sądzę żeby były z nim problemy.
U mnie zszedł po 2 uderzeniach.
Rant na 100% sie zrobil i ciezko bedzie zdjac.
> Patrzac po roku produkcji wydaje mi sie, ze bedzie mial problem
Nie uogólniałbym aż tak.
Wszystko zależy jak auto było eksploatowane.
Mam z rocznika 97 i bęben demontowałem przy ok. 180kkm. Zszedł bezproblemowo.
Sie okaże czy zejdą w przyszłym tygodniu, jak bedzie chwilka czasu..
Chociaż, jak pamietam 30 000 km do tyłu robiony był przeglad hamulców i bebny zeszły b. problemu.. Moze az taki rant sie nie zrobił teraz. Nie jezdze ostro, hamuje z "gracja" , delikatnie, chyba, ze trzeba...
Bardziej się zastanawiam, czy piasta "wylezie" bez wyciagania szczęk... Te sprężynki... Chociaż kol. "adam_w" stwierdził, ze bez problemu wychodza, bo sam robił, więc bede polegał na Nim.
Wszystko wyjdzie. Na styk ale wyjdzie.
Gdybym musiał cokolwiek więcej rozbierać przy demontażu piasty, to bym napisał wink.gif
> i wyciągasz ją.
Hehe...Teraz i ja będę mówił :- "sam tak robiłem u siebie..". grinser006.gif
Było troche kłopotu z dojsciem do jednej nakretki [przewód hamulcowy przeszkadzał], ale ją potraktowałem płaskim kluczem..
No i piasta się "skleiła" z tą blacha, na której są szczęki, ale WD i młoteczk pomógł.. No i oczywiście piasta na styk wyszła bez ruszania szczęk.. Tak jak mówiłeś.. Teraz słysze tylko szum opon.. yay.gif
Fakt.
Do jednej nakrętki jest ciut gorzej dojść. Ale to nie jest jakiś większy problem.
U mnie nie była "przyklejona". Jak odkręciłem ostatnią nakrętkę to opadła pod własnym ciężarem.
Podepnę sie do tematu (ostatnio coś często się podpinam) czy możecie polecić mi jakieś piasty od astry dobre i niedrogie astra f 1.4, 95r bez ABS (felga 4 otwory)
sykuję się do wymiany i niewiem za bardzo na jakie się zdecydować
Mnie radzono SKF, ale moja była z ABS-em, więc troche kosztowała. Dlatego "namierzyłem" astrę na szrocie, odkrecili mi piaste, "chodziła" cicho i bez luzów [czyli łożyska OK]. Wziąłem za 50 zeta... Założona i na razie sprawuje się dobrze. Najlepiej jest włożyć nówkę, ale jak trafisz używkę w dobrym stanie, to do starego autka bym załozył.. Decyzja należy do Ciebie...
Jedna z tańszych to HART. Miałem wcześniej taką. Wytrzymała ok. 3 lat.
