Hamulce kaput?
A więc sprawa ma się następująco, od kilku dni hamulec coraz niżej zaczął łapać, teraz już hamuje na jedno koło (prawy tył), nie da rady napompować hamulca jak przy zapowietrzeniu.
Nie wiem co mam zrobić, dolałem płyn hamulcowy, ale niczym to nie poskutkowało.
Teraz żeby jednym przynajmniej zahamować trzeba mocno wcisnąć hamulec.
> płyn ubywa??? bp piszesz że dolewałeś
no powiem Ci że chyba gdzieś leci. Ale dlaczego teraz jak dolałem to nie chodzą jak należy?
jeśli ubywa to jest gdzieś układ nie szczelny mogła rurka pęknoć lub cylinderek nieszczelny jeśli ubywa płynu to układ bendzie się zapowietrzał i nie będzie hebla
jak układ jest nie szczelny to spada ciśnienie i hebel jest słaby
a jak z obrotami, nie falują czasem?
> dokładnie, wejdz pod auto i poszukaj wycieku
PANOWIE JAK SĄ ŁACZONE HAMULCE LEWY Z TYLNIM PRAWYM I ODWROTNIE BO MAM AWARIE LEWY TYŁ CIEKNIE A PRAWY PRZUD SŁABO HAMUJE.
powiem Ci że obroty nawet dobrze chodzą, ale coś mi tyrkoli/stuka pod maska :/
Tak jest jak piszesz, w cento jest krzyżowy układ hamulcowy.
caps lock off
jeśli tył jeden cieknie tzn. że wszystkie są kaput
> Co robić? Zupełnie jestem bez radny...
Prawy tył jest z reguły ostatni w układzie. Jak nic, ucieka Ci gdzieś płyn. I strzelam, że cieknie cylinderek lewy tył. Ewentualnie prawy tył. Zdejmiesz bęben to będziesz widział. Ale zanim dobierzesz się do tego to obejrzyj cały układ pod autem.
OK dzienki to mam cały tył do wymiany.
