etiopczyk12
  1. > Jeżeli masz wlew paliwa z klapką, to zbiornik z SC powinien Ci pasować. Policzyć tylko ilość śrub > na pompę. Mam wlew z klapką zaraz dzwomie do szwagra,dzienki za pomoc wszystkim................
  2. > Tak bedzie widziałjak jest mocowana pompa na ile srub ewentualnie niech zrobi fotke i ci wysle jak > on jest nie ogarniety to bedziesz widziałco i jak zbiorniki w SC generalnie poza mocowaniem > pompy nie róznia sie 0,9 i 1,1i 1,1 MPI kształt i uchwyty ma tak samo poza pompa a w cc jest > wogóle inny zbiornik i tez rozpoznasz po pompie bo jest całkowicie inaczej mocowana Panowie ale ja mam cc a nie sc no chyba że pasują pod bude.
  3. > Nie wiem jak w cc ale w sc odkrecasz 4 srubki pod tylna kanapa i widzisz pompe niech szwagier > popatrzy na ile srub jest mocowana ewentualnie zrobi sobie zdjecie wchodzi na allegro i > porównuje ilosc srub itp i jak jest choc ciut ogarniety to bedzie wiedział jaki zbiornik kupić To ma scignąc dekiel z góry i spojżeć na śruby na pompie i tak szukać zbiornika.?
  4. > gaznikowce tez mial rozne zbiorniki. Zalezne od wlewu paliwa zbiornik pasuje pod wlew jak był w 0.7 ale co z tymi mocowaniami pod pompe jak mam to sprawdzic.Jestem obecnie w angli i żona pałuje auto w polsce,Nie wiem jak szwagrowi wytłumaczyc z czego ma kupić.?
  5. Panowie mam problem, kilka lat temu jak swapowałem moje cc zmieniałem zbiornik paliwa+pompa.Zbytno nie pamientam czy to od spi czy mpi 1.1.przewody paliwowe są aluminiowe z powrotem.Rozstrzelnił mi sie zbiornik i delikatnie cieknie. z jakiego kupić i gdzie w miare tano sam goły zbiornik pompa z koszem zostaje podobno jest mocniejsza........Czy wszystkie zbiorniki są takie same 0.7-0.9 i 1.1
  6. etiopczyk12 odpowiedział Kewin3 na temat - Centomania
    > No własnie tez mi sie tak zdaje, ale potrzebuje 100% Podobno z jakieś alfy są troszke wieksze, ale > nie wiem z jakiej. alfa 2.0 twin spark chyba 165 pasują idealnie tylko są troszke wyższe,trza listwe podnosic ale do strojenia 100%
  7. > Witam > Robił ktoś modyfikacje albo jakąs dodatkowa osłonę paska klinowego alternatora? wiadomo że paski > szybko padają jak sie dostaje wilgoc albo woda spod kół, wtedy sie palą i ślizgają i nie > ładują porządnie akumulatora. Bo mam problem z niedoładowanym aku i podejrzewam juz tylko > pasek choć niedawno wymieniany i naciągnięty (reszta wszystko OK, napięcie, pobór prądu itd > więc proszę nie odowiadać co do tego) > Może sie ktoś podzielić informacjami jak zrobił (fotki mile widziane). > Widziałem osłony pod cały silnik: > http://www.bazarek.pl/produkt/3780243/oslona-dolna-silnika-fiat-seicento-900.html > ale w sumie coś robic poźniej przy samochodzie to trzeba całą zdejmować, wolałbym coś mniejszego. Nie warto ja mam pasek 3 lata i smiga nie słyszałem o takich modach w aucie.
  8. Witam pytanko z sąsiedniego kącika zakupiłem golfa III 1.6 100KM,i czy macie jakiś rysunek układu chłodzącego takowego silnika jak prawidłowo powinna byc zamontowana chłodnica i węże do wody+czujnik wentylator.Bo coś mi sie wydaje że jest zle zamontowana.
  9. > Pamiętaj o plastykowej wkładce w miejscu styku końcówki pancerza linki i wybieraka, kiedyś > założyłem bez i jakieś tam nie prawidłowe działanie się wkradło. pozdrawiam Linka założona jest ok dzienki.
  10. zakupiłem zaraz będe zakładał mam nadzieje że będzie pasować bez kombinacji.
  11. Panowie mam problem buda z agenta 704 silnik 1.4 16v skrzynia z punto 2 jezdziłem na lince z 700tki lekko podpartej na stalowej rurce,bo z agenta dłuższa jest .Z czego zakładacie linki pod taką skrzynie żeby było git i siadła jak na leży bez kombinacji i podparła się jak należy.Jutro chciałbym takową kupić i założyc.
  12. Panowie ja tam leje castrol 10w60.i też jest git
  13. > A to Ci się zmieści? > Ja założyłem 185/50/14 i mi przednie koła ocierały o nadkola i musiałem je wywalić. > W sumie jeszce mi troche ociera przy pełnym skręcie, ale to dlatego ,że mam felgi ET13 i dodatkowo > dystanse 20mm. > Mimo to koło wypełnia wnękę niemal w całości, więc profil 60mm może być nieco za duży, mimo, że to > tylko/ąż 9,25mm róznicy w promieniu koła. > Apropo wie ktoś, gdzie kupić dystane 10mm z kołnierzem, bo wszędzie mają bez kołnierza? > Co do szerokości felgi to zależy od opony, bo nie każde 185 takie same, moje stare pirelki 175 są > szersze od 185 yoko. > Yoko mam na 6", ale optymalniej było by na 6,5" lub 7". http://profelgi.pl/
  14. > Qrde nic a nic nie wygladaja Te co mial molek byly 100 razy lepsze z wygladu. Te wygladaja jak > seria pomalowana na czerwono I troche śmiesznie opisane problem z liczeniem który kabel gdzie ma iść.
  15. sorry pomyłka licznik mam z zwykłego cc sie rozpędziłem jak pisałem.Kiedys miałem z ccs ale prędkościomież mi nie chodził,bo mi linke zcinało
