pulsujaca lampka oleju :(
Hej pytanko ile przejade jeszcze na pulsujacej lampce olejowej w Cromie? 1.9 16V? czy ktos wie co zrobic napisane bylo wymienic olej ale... pewnie jeszcze trzeba kasowac przebieg??? tylko jak? pojechalem do jednego goscia, podpial sie pod kompa, wykasowal serwis a ta lampka i tak sie zapalila po kilku tysiach .... czy tam trzeba cos jeszcze kasowac??? moze ktos podpowiedzialby co zakupic (jaki kabelek) i oprogramowanie aby samemu to kasowac? z gory dzieki za pomoc ! smile.gif
Zależy jak bardzo Cie to mruganie denerwuje, jak bardzo to nie wiele przejedziesz, jak Cie nie denerwuje to przejedziesz dużo.
> czy ktos wie co
> zrobic
Trzeba skasować w ECU silnika, że wymieniłeś olej(masz wersję z dpf).
ELM+MES.
Podjedź do mnie we wtorek wieczorem albo w środę to zrobimy z tym porządek.
Pozdrawiam BAS
- npo jestem wytrzymaly ale do czasu smile.gif wiec lepiej wylaczyc to migotanie smile.gif
> Ja wiem.
- mam wersje bez DPF (cokolwiek to znaczy, tak mowili w serwisie) a czy ten przeglad to wystarczy wykasowac zwykly przebieg od przegladu do przegladu? czy to jeszcze cos innego ??? bo ten zwykly byl wykasowany i teraz mam wskazanie 20 000 do kolejnego wiec ???
> ELM+MES.
a co to?
brzmi dobrze a kolega to z lodzi?
> Pozdrawiam BAS
Dziwne bo objawy świadczą o tym, że masz dpf.
W wersji z dpf trzeba jeszcze kliknąć, że wymieniło się olej.
Dziwne, powinno być 30000-35000km.
> a co to?
Tu poczytaj.
Tak, mieszkam na Julianowie.
Pozdrawiam BAS
> Tu poczytaj.
> Pozdrawiam BAS
dzieki za pomoc stwierdzielm ze sobie opmiga do kolejnej wymiany smile.gif raz jeszcze dzieki za podpowiedzi! milego
  • 5 miesięcy później...
u mnie krowa dzis zrobila psikusa i też wywaliła komunikat o koniecznosci wymiany oleju. Od ostatniej wymiany przejechalem 12000km. Mialem wymiane w planie, ale nie dziś biglaugh.gif
można z tym jezdzic?
a kasowałeś 'service' przy ostatniej wymianie ?
jeżeli tak, to olej masz już po prostu zużyty, rozrzedzony paliwem i dlatego się kontrolka zapaliła. ja bym zmieniał. (osobiście zmieniam między 12-15kkm)
kasowałem. Co do rozrzedzonego, czytalem gdzies ze komputer zlicza liczbe wypalan dpf i kilku innych czynników. Ja praktycznie 90% jazdy na autostradzie. Service kasowałem. Stąd wiem ile mam od ost wymiany oleju wink.gif
TYle ze w silniku nie ma zadnej kontrolkiod jakosci oleju a jedynie jakas formula liczaca cykle odpalenia,temp pracy, przebiegi pomiedzy i takie tam.
Ja mam w ksiazce co 35000km wymiane, ale przy 18 tys degradacjeoleju mialem na poziomie 45% (olej nowy to 100%)
Ja co 18-20 tys bede wymienial
W Cromie z DPF masz dwie niezależne inspekcje olejowe, które należy skasować przy wymianie oleju. Pierwsza to standardowy serwis olejowy, który zazwyczaj jest kasowany przy wymianie oleju. W przypadku aut z DPF, komputer oblicza także stopień degradacji oleju w % - 100% to olej nowy, 0% totalnie zdegradowany, obie inspekcje są od siebie niezależne i obie niezależnie kasujemy przy wymianie oleju. Osobiście zalecam przyglądać się stopniowi degradacji oleju i na jego podstawie wymieniać olej na nowy, przy wskazaniu degradacji na poziomie 60 - 70%.
Sadze,ze to mocno przesadzony zakres wymiany.
no to mozlwe ze skasowalem tylko 1 inspekcje.
To zakres 10-20 tysięcy, w zależności od warunków jazdy i rozrzedzenie oleju silnikowego olejem napędowym na poziomie 5 - 7%. Można wymieniać co 35 tysięcy i/lub degradacji 99% - jak ktoś ma ochotę.
faktycznie nie była kasowana inspekcja olejowa w 2 miejscu. Ost przegląd jeszcze w B, skad auto pochodzi. Tak czy inaczej za miesiac wymiana;)
> ochotę.
moja cromka z wloch miala wymiany 4 szt i nalot 131 tys, wiec co 30-35 tys jak instrukcja mowi, narazie jezdzi:))
Niemniej ja max co 20 tys wymienial bede
