Oscylacja attuatora i sondy lambda.
Witam. Jakiś czas temu suszyłem wam głowę problemami z instalacją Bingo S4 w Daewoo Nubira 1.6.
Przedstawione objawy zostały zlikwidowane a instalacja wróciła do stanu poprzedniego. Spalanie spadło a moc wróciła.
Jednak przez cały czas czuć było gaz w spalinach ale tylko na wolnych obrotach. Podłączyłem kompa i zauważyłem że wykres sondy nie oscyluje prawidłowo. Wcześniej oscylował. Stan wysoki pojawia się sporadycznie attuator jest stale otwarty, obroty stoją sztywno. jak podniosę obroty to wszystko sobie ładnie oscyluje. Puszczam gaz i sonda oscyluje jakiś czas normalnie po czym znowu agonia. Dodam jeszcze że zmniejszenie maksymalnego zamknięcia krokowego nawet na 150 kroków (tak eksperymentalnie) nie powoduje spadku obrotów czy gaśnięcia silnika. Natomiast zwiększanie otwarcia krokowego na wolnych powoduje zmiany w odczycie oscyloskopu
I tu rodzi się moje pytanie. Co może szwankować? Sonda powoli umiera czy może krokowy od gazu ma dość.Przypominam że na wyższych obrotach oscylacja jest prawidłowa.
Może i sonda umiera, ale prędzej obstawiałbym umierający reduktor (membrany). Spróbuj jeszcze zlać z niego smołę, bo może membrama jest zalepiona i dlatego na wolnych nie reaguje na podciśnienie.
Pozdr.
> podciśnienie.
> Pozdr.
Membrany nowe.ok 5000 km. Smoły brak.
To sprawdź, czy sonda oscyluje lub nie na noPb, to wskaże winnego... Pozdr.
Pada sonda lub zła masa sterownika LPG. Wstawienie wykresu by sie przydało. Sprawdź na benzynie.
Tutaj wszystko jest opisane.
Też obstawiam sondę. Ale wolę dopytać się kogoś o większym pojęciu.
Na benzynie wsio chodzi.
Sprawa załatwiona. Sonda wymieniona i wszystko działa jak należy.
