Kat
Jakie jest najlepsze rozwiazanie??
Czy ktos mial z tym doczynienia?
> Mam z nim problem
> I treaz pytanie czy go wyciac, wsadzic w niego rure, czy wybebeszyc
> I gdzie jest zamontowana sonda lambada??
> Z gory dzieki
Sonda lambda powinna być zamontowana przed katem - u mnie jest na portkach kolektora wydechowego.
Co do usówania to najprościej chybabyłoby pozbyć się bebechów, jednak zmieni się nieco odgłos układu wydechowego na taki "wiaderkowy"
Ino jak sie ich pozbyc sick.gif??
> Mam z nim problem
> Z gory dzieki
Jeżeli jest dobry nieruszać , jeśli sie popsuł proponuje kawałek rury i nastawać puszke by wyglądało na to ze jest kat. by się na przeglądzie nie czepiali , strumienica zamiast kat. też się dobrze sprawuje ok.gif, pustej puszki nie polecam no.gif
> dobrze sprawuje , pustej puszki nie polecam
Tam jest taka srobka przed samym katem wiec ja odkrecilem no i... samochod dostal od razu kopa
Jest teraz muł i podejrzewam ze to jest kat zapchany lub tumnik, ale napewno cos z wydechem sick.gif
To lepiej jakas rurke wsadzic tak ok.gif (zaspawac ma sie rozumiec)
> To lepiej jakas rurke wsadzic tak (zaspawac ma sie rozumiec)
niee
Wycinasz kata i zamiast niego wstawiasz rurkę na którą wcześniej przyspawałeś obudowę kata (taka imitacja)
> niee
> Czy bedzie wiecej palil
> Czy sie nie zmieni
> wydaje mi się że nie powinien więcej chłeptać ale
