świecer zapłonowe Corsa B - samozapłony
Cześć.
Mam taki dziwny przypadek. Wymieniłem w warsztacie świece zapłonowe (silnik X10XE). I teraz mam coś takiego że jak silnik jest gorący i próbuje go zgasić to objawy są takie jakby następował samozapłon, po prostu odbija silnik tak o pól, jeden obrót, czasem mniej. Wcześniej przed wymiana tego nie było.
Jak pytałem w warsztacie, że po ich wymianie mam takie objawy to stwierdzili że świece były dobierane do tego silnika i to niemożliwe aby powstało to po ich wyminie i mam szukać gdzie indziej.
Problem w tym ze wcześniej tego nie było a nic innego nie było robione.
Co to może być, czy to faktycznie wina świec?
Podaj producenta i oznaczenie świecy .
Źle dobrana świeca może powodować takie objawy. Czy w samochodzie poza wymianą świec było jeszcze coś robione?
> coś robione?
Już sobie poradziłem, wymieniłem na NGK
A jednak nie poradziłem sobie. Problem znowu się pojawił.
Zastanawiam siię na ile możliwa jest taka sytuacja. Po wyłączeniu zapłonu sterownik dalej jest zasilany poprzez kontrolkę ładowania i przez nią omijana jest stacyjka. Jeśli to możliwe to co mogło się stać. Padł regulator, diody prostownicze?
