DL lampy do NB
chciałem założyć lampy DL LED (z homologacją) ale jest problem w postaci znalezienia 12V po stacyjce oraz sygnał (+12V) włączonych postojówek. Co do 12 po stacyjce rozważam podpięcie się pod gniazdo zapalniczki (poprzez nowy bezpiecznik ok 2A) a co do postojówek to albo sygnał z lampy przedniej (ale trzeba robić przelotkę przez przepust lampy) albo z włącznika zespolonego kolumny kierownicy.
Czy macie pomysł skąd można łatwiej pobrać te napięcia (tablica bezpieczników przy złączu diagnostycznym)? Dodam że chcę jak najmniej ciąć oryginalne kable, najchętniej wpiąć się w piny. Mam e-learning fiata ale tam schemat elektryczny opisany jest w fatalny sposób...
Nie powiem Ci gdzie się podpiąć(musisz sam zadecydować)ale ja szukał bym interesujących Cię napięć w skrzynce bezpieczników w komorze silnika,tam na pewno je znajdziesz i będziesz miał bliżej do świateł smile.gifPo co ciągnąc kable z kabiny wink.gifNp + po stacyjce możesz sobie podpiąć z zasilania cewki przekaźnika świateł P mgielnych.
