[F] wymiana tarcz hamulcowych na wieksze
Witam.
Tata zastanawia się nad montażem tarcz 256mm. Jak to dokładnie wygląda? Domyślam się, że potrzeba zacisków z jarzmami itd, ale jak to jest tak krok po kroku? Co będzie trzeba kupić żeby mieć gotowy zestaw na podmianę? I najważniejsze czy to wejdzie do seryjnych felg 14''?
Jak najbardziej dobry pomysł.
Wymiana polega jedynie na podmianie jarzm i zacisków nic więcej, przy okazji zmiany wymiana płynu hamulcowego. Zalecam dokładniejsze zbadanie przewodu elastycznego.
Mając zestaw jarzma i zacisku zalecam jego regeneracje i pomalowanie (najlepiej proszkowo), aby uchronić przed korozją.
Na sam koniec odpowietrzenie układu, tu ważna rzecz przy montażu nowych zacisków aby nie pomylić stron, gdyż później nie uda się odpowietrzyć układu.
PZDR VEN
Jak już powiedziano, tarcze, jarzma i zaciski, oraz ewentualna zmiana przewodów elastycznych jeśli obecne będą miały pęknięcia.
Tarcze 256 mieszczą się w felgi 14". Taki zestaw w sumie daje więcej niż zmiana tyłu na tarcze.
Co do pompy hamulcowej to nie trzeba jej zmieniać.
Dzieki Panowie za info ok.gif przekaże tacie i może spróbujemy podziałac ok.gif
mam w swojej GSI tarcze od calibry turbo - nie wiem dokładnie co było wymienione i jaka jest teraz średnica, ale wchodzą tylko felgi 16 i niektóre 15 (oryginalne wiatraki haczą o zacisk...
To masz 288mm, przy takiej zmianie warto dać pompę od tej Cali.
a jak mam sprawdzić jaką mam pompę ?? hamuje bardzo dobrze ale pedał jest jak dla mnie trochę za miękki. na zimę zaplanowałem remont hamulców to może i pompę wymienię
Ale ja już Ci mówię jaką masz pompę smile.gif masz pompę 22,2mm, a potrzebujesz 23,81mm.
> Ale ja już Ci mówię jaką masz pompę masz pompę 22,2mm, a potrzebujesz 23,81mm.
> a skąd wiesz
Nooo, masz napisane na pompie ATE 22, albo ATE 23. W sumie to pomyślałbym na Twoim miejscu nad pompą z Astry H bo jest jeszcze większa, ma ponad 24mm.
a normalnie sprawdzę, bo może ktoś pomyślał i też pompę wymienił
Sprawdź normalnie w GSI była ATE22.
