Zielony jestem - pomóżcie
Pisałem wcześniej o zamarzniętej Corsie (1990r. 1.4i).
Narazie nie odmarzła.
Próbowałem dolać denaturatu do paliwa.
Próbowałem na "pych" - nie pomogło.
Samochód nawet się nie zakrztusi. Aku kręci, ale tak jakby nie było iskry.
Kupiłem preparat SUPER START - psiknąłem pod filtr paliwa - brak reakcji - jak by brak iskry.
Czy możliwe jest aby przy intensywnych próbach zalane zostały świece ?
Jak zdiagnozować usterkę i jej przyczynę.
Pompka paliwa najprawdopodobniej działa (słychać przynajmniej załączanie przekaźnika).
Co robić ???
HELP
> iskry.
> Co robić ???
> HELP
Przyczyną mogą być dwie jak rozrusznik kręci :
- brak iskry - zdejmij przewód ze świecy i jak sie kręci rozrusznik sprawdź do masy czy strzela, można jeszcze świece wykręcić i zobaczyć jak wygladają,
- brak paliwa, może cos zamarzło - najlepiej wstawić gdzieś do garażu na 1 dzień i poczekać.
A czy w ten sposób sprawdzić wszystkie 4 świece?
Najgorsze jest to, że nie bardzo mam gdzie go wstawić i porządnie rozmrozić. Chyba mu wstawię FARELKĘ pod maskę. shocked.gif
Najlepiej by było bo możesz nie mieć iskry na którymś przewodzie, a co do farelki raczej tego nie stosuj ponieważ może ci się bbq.gifautko osobiście znam takich którzy tak robili i nic się nie stało bo cały czas to kontrolowali, a poza tym farelką na powietrzu nie ogrzejesz całego silnika zlosnik2.gif
A po jakim czasie zalane świece "wracają" do normy (samoczynnie)??
