Wymiana filtra paliwa oraz uszczelki pokrywy zaworów
Panda 1.2 z 2004 roku z nalotem 69000 km.
Czy pora już na wymianę filtra paliwa?
Jeśli tak to poprosze o manual
Uszczelka pokrywy zaworów już się poci coraz bardziej
Macie manual do jej wymiany?
Z góry THX
> Z góry THX
..... a to tam wogole jest filtr paliwa????????
co do uszczelki to jestes pewien ze to uszczelak? bo moze przy wymianie oleju na nia polecialo troche i pieknei wtedy sie rozejdzie...
poza tym... jezeli nie byla robiona to raczej zrob regulacje zaworow - wtedy tez uszczelke bedziesz mial wymieniona - koszt regulacju nie za duzy a bedziesz mial obie sprawy z dynki
1. panda benz nie ma filtra
2. Uszczelkę pokrywy zaworów kup oryginalną - jest dużo lepsza koszt ok 35 pln- przy okazji sprawdź luzy zaworowe
Nie no, jakiś filtr musi być. Toż to nawet w maluchu był zwykły filtr paliwa :D Wydaje mi się, że jest w pompce paliwa i w książce WKŁ jest zapis, że należy go wymieniać co 60 tys. km.
swoja zrobilem prawie 150 kkm i....no wlasnie - co to filtr paliwa?? hahahaha
> w pompie cos jest... ale nigdy nikt chyba nie slyszal o wymianie
Podejrzewam, że to będzie po prostu jakaś siateczka na której osiada syf, czyli taki zwykły filtr. Na pewno po 150 tys. km będziesz tam miał troszkę syfu. Tak jak pisałem wyżej w książce piszą, że należy to wymieniac po 60 tys. na rysunku jest narysowany taki wkład w pompie paliwa.
a o tym akurat chyba na ten temat w indtrukcji obslugi tej co z samochodem dostajesz nie ma slowa smile.gif
a dryga sprawa... ciekawe w ilu pandach ta siateczka zostala wymieniona.... nawet w aso wink.gif
nie, tylko siatka w koszu pompy paliwa, nie ruszasz, chyba, że z całą pompą ok.gif
po zdjęciu dekla zeszlifuj w nim stopki o 1mm, lepiej dociśnie na nowej uszczelce, dodatkowo wymień oring cewek zapłonowych i będzie mniut.
manuale pomocne u większych braci z gamy Fiata: jakiś tekst smile.gif
> Z góry THX
Ale ja mówię o książce "Fiat Panda" wydawnictwa WKŁ. Tam tak jest napisane.
ja tylko pokazuje jak spzreczne info mozna poznajdowac .... w sumie uzytkownik autka ma sie opierac na informacjach/zaleceniach zawartych w instrukcji obslugi otrzymanej od producenta.. a w tamtej zdaje sie ze nic nie ma na ten temat
a wg mnie niezaleznie od ksiazki jaka sie przeczyta to.... wymiana tego filterka to.... zbedna robota itp itd.... smile.gif
> wiem o jakiej ksiazce mowisz
> robota itp itd....
Masz racje
Rozwiązanie Twoich wątpliwości już Koledzy opisali. Jeżeli tak bardzo chcesz wymieniać filtr paliwa podjedź do ASO gwarantuję Ci, że filtra nie wymienią,chętnie Cię skasują za taką usługę i będą mieli niezły ubaw.
