Gubi iskrę?
Witam,mam tak w Asterce jakby gubił iskrę co 10-20 sek.Malo wyczuwalnie szarpnie autkiem i w tym czasie nieznacznie przygasają swiatła,tak jakby napiecie na ulamek sekundy sie zmniejszało.Czego to moze być objaw?
Czy to się dzieje na LPG na jałowych obrotach? Jeśli tak to trzeba lekko podregulować dawkę gazu.
Na benzynie i na gazie tak samo.Na wolnych obrotach co chwila szarpnięcie .
Czy kolega może ma spięte kable zapłonowe opaską jeżeli tak to proponował bym je uwolnić objęć opaski, a objawy powinne ustąpić
I pomogło.Po rozpięciu i wyczyszczeniu kabli szarpniecie powtórzyło się tylko raz.Więc kable są do wymianki.Dzięki
Niestety objaw się nasilił.Szarpie równo całym silnikiem jakby gdzieś dostawało się lewe powietrze.Kable wymienione,świece też.Nie ma różnicy czy na ciepłym czy na zimnym silniku.Na gazie i na benzynie to samo.Co można sprawdzić ewentualnie podmienić?
Maczasz pędzelek w benzynie i lecisz cały układ dolotowy wliczając nawet kolektor dolotowy - głowica.
Obserwujesz czy następuje jakaś znacząca zmiana w pracy silnika (zwiększenie obrotów), zbadasz w ten sposób szczelność układu.
PZDR VEN
