dwa pytania : pasek rozrządu i cylinderek hamulcowy
jak w temacie, chodzi o wymiane i jak sie dostac samemu, lub czy potrzeba fachowca... dzieki i pozdrawiam
za wymiane rozrzadu bym sie sam niebrał, a wymian cylinderka to nic skomplikowanego, musisz jakis kleszczami zacisnac przewód mieki hamulcowy zeby płyn nieuciekł, scignac beben odkrecic przewód hamulcowy i chyba 2 srubki, poskładac w odwrotnej kolejnosci smile.gif i po takiej operacji musisz odpowietrzyc hamulce.
ok, a orientujecie sie ile kosztuje cylinderek? pasek rozrzadu? a moze ktos potrafi powiedziec ile moze wziasc mechanik za wymiane paska( nie aso) ... dzieki
pasek można samemu, bez problemu uwierz mi, sam robiłem i to spokojna praca na dwa piwo.gif
> praca na dwa
ale on ma silnik 1,4 a nie fire....
tam jest o wiele wiecej roboty niż w fire.
pozdr
> pozdr
więc dlatego powinien kogoś poprosić o pomoc i dokupić jeszcze dwa piwa pub2.gif
jak sie niemyle to za cylinderek płaciłem 10 czy 12 zł.
