CC 700 Cieknący Olej ciąg dalszy..
Sprawa wygląda tak że na łączeniu skrzyni i silnika cieknie olej, temat dość powszechny w CC700, dużo o tym wątków ale w każdym wszystko i nic na ten temat.
Powiedzcie mi czy (i jak?) może cieknąć olej z zaślepki wału korbowego? Ponieważ poza nią wszystko wymieniłem(tzn. simmering, oring na obudowie panewki, cały wspornik wałka od strony skrzyni) Sprawa o tyle poważna że jest nowe sprzęgło a ślizga jak nie wiem co...pomijając już cały silnik,skrzynia,rozrusznik,i wszystko wokół zachlapane olejem....
Może cieknąć z zaślepki . Trzeba ją wymienić ,a nie rozklepywać dalej.
Mówimy o tej zaślepce (nr3) ?
