korek parafinowy?
witam
mam problem z uruchomieniem silnika po nocy. swiece zarowe byly sprawdzane przez pana "jozia" metoda "przyloz kabel, sprawdz czy zaiskrzy"...
sprawa wyglada tak:
do temp -12 C w nocy rano zapala bez problemu, klopoty pojawiaja sie przy -15 C w dol. dodam tylko, ze jezeli nie wyciagne (przy tej temp) aku na noc, to rano na pewno nie zapale, bo musze dlugo krecic silnik z gazem w podlodze.
mam watpliwosci, czyja to wina. swiec (beru, 5 lat temu wymieniane), czy metalowego zaworka zwrotnego, ktory wpialem w waz paliwowy pomiedzy filtr a pompe?
mam wrazenie, ze to zawor (przymarza), ale z drugiej strony mysle sobie, ze to malo prawdopodobne, bo mam rope zimowa w baku i stosuje dodatki, poza tym pompa tez jest przeciez metalowa...
moment zapalania wyglada tak, ze po 4-5 s na rozruszniku zaczyna w ogole cos sie dziac. silnik zaczyna slabo sie trzasc, az po 10- 15 s zaskakuje. to trzesienie stopniowo (jakby liniowo) wzrasta.
co wy o tym myslicie: swiece czy przymarzajace paliwo?
pozdro.
> witam
> zaiskrzy"...
> sprawa wyglada tak:
> pozdro.
nie mam dobrych wiesci, po pierwsze wymien swiece zarowe, twoj silniczek w unochodzie nie jest juz w najlepsej kondycji, typowy objaw niskiego cisnienia sprezania czyli zuzytego silnika, (jaki masz przebieg?) nowe swiece powinny pomoc, nowy akumulator rowniez, kwestie paliwa i zaworka bym ominal, ja tez mam diesla i palil w ostatnie mrozy z pierwszego tak wiec to nie paliwko
> witam
> zaiskrzy"...
> sprawa wyglada tak:
> pozdro.
brzmi po zapaleniu ... jakby nie były sprawne wszyskie świece żarowe ( metoda na Stefka smile.gif to wykręcenie świec i sprawdzenie na akumulatorze czy się żarzą - czas w zależności od rodzaju świec - 5 , 7 , 16 sekund nie wiem jakie są w Uno ) , albo wtryskiwacze a raczej końcówki o ile dymi na niebiesko...., słaby akumulator daje zbyt niskie obroty na rozruszniku i wtedy wcale nie odpala , jeszcze jedna rzecz - jeżeli jeździsz mało i w zbiorniku już po nadejściu mrozów zostało letnie paliwo wtedy dodatki pomogą jeżeli samochód wstawisz do ciepłego garażu i paliwo będzie miało temp. powyżej zera....
> witam
> zaiskrzy"...
> sprawa wyglada tak:
> pozdro.
Paliwo przymarzające raczej odpada...
Tak jak ktoś pisał wcześniej prawdopodobnie masz już słabe ciśnienie sprężąnia w cylindrach...
Swiece jeśli iskrzą przy takim sprawdzaniu jak piszesz zwykle są ok.
a rozrusznik w jakim jest stanie? - silnik kręci szybko wałem?
no i najważniejsze - zapalasz z wyciągnietym czy wciśnietym korektorem zapłonu na zimno?
I jak długo grzejesz świece?
pozdr
