skaczące wolne obroty
Jestem posiadaczem Tempry 1.6.ie.Mam problem z wolnymi obrotami. Na zimnym silniku wszystko jest ok,ale gdy sie rozgrzeje zaczyna "glupiec".Raz jest normalnie tzn.ok. 900,a po dodaniu gazu robi sie 2000 i wyzej.Podczas jazdy,po puszczeniu pedalu gazu zdaza sie ze samochod zacyna sam przyspieszac,Moze ktos z was mial taki problem i mi pomoze?
Spróbuj go może najpierw rozebrać,przesmarować,u mnie pomogło.I zrób reset kompa po tym zabiegu.
Po prostu CPW czasami szwankuje (zle polaczenie itp) i nie mozna zapalic silnika jak jest cieply - czyli tak jak u Ciebie. Jak masz gdzies szrot blisko to sproboj podmienic i sprawdzic.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.Niestety wszystkie są nietrafne.krokowy jest w porzadku,czujnik przepustnicy tez,restart wykonany(restartuje sie po wylaczeniu zaplonu-taka przepinka)wczesniej mialem tipo 1.6 mono-jetronic z digiplex 2i problem nie wystepowal,ten jest mono-motronic w calosci boscha i cos takiego ma miejsce.czekam na dalsze porady i mam nadzieje,ze w koncu sie wyjasni.Pozdro dla wszystkich Tipotemprowcow.
I jeszcze o uzupelnieniu profilu.Chetnie bym to zrobil,ale nie bardzo wiem jak.Prosze o pomoc
U gory masz belke. Na niej Panel sterowania ... jak tam klikniesz to masz p orpawej sotrnie zmiany opcji... pouzupelniaj i bedzie git ok.gif
Ja miałem odpal auto i poruszaj kablami co idą do krokowego u mnie byl 1 przerwany i dokładnie takie cuda sie działy jak łączył było ok.gif a jak nie to wtedy obrotu odrazu na prawie 2 tyś no.gif
PS: naprawe samochodu zaczynamy zawsze od najprostrzych i najtańszych podzespołów
No dzieki.Tego jeszcze nie probowalem.Odizoluje cala wiozka i zobacze.Moze to zeczywiscie to? zeby.GIF
