Czujnik położenia wału
problem jest taki,na benie wszystko ok ,na gazie szarpie i wywala cheka [po odczycie-czujnik położenia wału]
Dlaczego na benie wsio ok , a na gazie czujnik do wymiany.
Macie jakieś sugestie.
dzięki
> Witam
> położenia wału]
> dzięki
Wariatora zapłonu nie masz?
niewiem , gdie to może być
Jak nie wiesz, to pewnie nie masz.
Weź się lepiej określ, co to konkretnie za wóz i silnik oraz kompletacja instalacji gazowej. Nie wiem, jak Kolegom, ale mi zgadywanie słabo idzie.
Nic nie napisał, może auto kupione już z instalacją i może jest wariator (chociaż mało prawdopodobne) ale u mnie właśnie wariator wywala checka często, tyle że poza kontrolką nic się nie dzieje.
jak w opisie pod astrą -
honda jazz 06r po lifcie była instalacja [ e gaz] założyłem lpg tech.
silnik 1339cm3.Spawdziłem niema wariatora.
