[G] falowanie obrotów a tmp
Już myślałem że się uporałem z falującymi obrotami aż do dwóch dni temu kiedy spadły poważnie temperatury (większa wilgotność także).
W ciągu dwóch dni od spokoju przeszło do falowania +/-250 na gazie i +/- 100 na pb.
Ale nie mam pojęcia jak to ze sobą powiązać czy jakiś czujnik tmp, może coś z alternatorem (grzanie światła itp...). Nie wydaje mi się że to przepustnica ani krokowiec bo problem wystąpił nagle.
Odłącz akumulator na minutkę i sprawdź jak będzie na benzynie.
po testowałem dzisaj zgodnie z poradą reset ecu i ustawienie na benzynie, wydaje mi sie że są jaja z gazem bo
- włączam światła na pb jeden powolny spadek obrotów 50rpm i stabilizacja, a na gazie 10 razy zafalują schodząc do 500
- skręcam kierownice na postoju na pb obroty delikatnie się zmniejszają, na gazie trzęsie się wszystko
- obroty na lpg falują w rytm wycieraczek biglaugh.gif, na pb nie ma problemu
W końcu się stabilizują ale to trwa i trwa/
Chyba nie ma sensu podejrzewać teraz krokowca, czujnika tmp, ani nic z tych rzeczy ?
I jedyne co pozostaje to szarpnąć się na interfejs do gazu ? bo bez tego rozważania nie mają sensu ?
Cosik mnie się zdaje, że masz II generację.
Sprawdź czy masz solidne połączenie masy korpusu silnika. Bo to trochę wygląda jak zakłócony pomiar sygnału sondy lambda z powodu spadków napięcia na masie.
> mtm eco drive
No to nie byle co. W takim razie przydałoby się zrobić podpinkę pod kompa i zobaczyć jak jest wszystko poustawiane.
