Autronic AL-700 - emulacja sondy lambda
Cześć,
Ostatnio miałem spore problemy z jazdą na benzynie do tego stopnia, że czasem nie dało się ruszyć spokojnie bez szarpnięć, a do tego falowanie obrotów, nierówna praca itp itd.
Pojechałem do fachmana, który stwierdził, że cały sterownik od LPG był 'zawieszony', co skutkowało m.in. niezmieniającą się symulacją sondy do sterownika benzynowego. Po 'zresetowaniu' Autronica wszystko wróciło do normy. Przez 3 tygodnie samochód idealnie pracował na benzynie, ale ostatnio zauważyłem, że stare problemy zaczynają powracać tzn. szarpnięcia i nierówna praca na benzynie.
Co z tym problemem można zrobić? Wracać do gazownika i niech dalej coś miesza z emulacją?
> ... Pojechałem do fachmana, który stwierdził, że cały sterownik od LPG był 'zawieszony', ... Przez 3 tygodnie samochód idealnie pracował na benzynie, ale ostatnio zauważyłem, że stare problemy zaczynają powracać ...
Najpierw pojechałby i sprawdził czy sterownik znowu się nie zawiesił ...
Nie sądzę, bo samochód bardzo dobrze przyspiesza, a wtedy gdy był zawieszony było ewidentnie czuć zmulenie na gazie.
Ale gdyby jednak się znowu zawiesił, to czekałaby mnie wymiana sterownika?
> ... Ale gdyby jednak się znowu zawiesił, to czekałaby mnie wymiana sterownika?
Wymiana lub naprawa.
Okazało się, że sterownik działa i wszystkie parametry są poprawne. Symulacja sondy idzie do komputera benzynowego tak jak powinna. Jako że nie było akurat szefa, to dopiero w poniedziałek sam szef ma się zająć problemem.
Może masz jakieś pomysły co może być powodem?
