Uszczelka szyberdziury.
Oryginalna uszczelka sparciała i leci przez nią wszystko, a najbardziej hula wiatr więc moje pytanie dotyczące w/w elementu brzmi:
Czy uszczelkę szyberdachu Webasto BBM nadal się da gdzieś dokupić?
Może ktoś wymieniał ostatnio, poratuje namiarem ii orientuje się jaki to jest orientacyjnie koszt.
też mam ten problem.Jak mnie kiedys mocno na trasie zdenerwowało to zakleiłem doraźnie tasmą i nastała cisza. W wakacje próbowałem ją wydłubać ale wygląda na to że była kładziona przed wklejeniem szyby crazy.gif Swego czasu byłem nawet w ASO pytać się o cene i rok temu oscylowała w granicy 150zł.
Eeee u mnie normalnie ona się ściąga, wystarczy odpowiednio ustawić szyber, nawet go demontować nie trzeba smile.gif
No to jeszcze będe próbował ale przy pierwszej próbie zaczęła mi sie rwać więc zostawiłem zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
Odgrzewam.
Zdjąłem całkowicie uszczelkę, jak się okazuje w środku ma ona stalowy stelaż i wychodzi na to że z czasem się sklepuje rynienka która wchodzi między metalową konstrukcję a szkło. Rozgiąłem to grubszym śrubokrętem, gumę dobrze wyczyściłem i pociągnąłem silikonem w szpraju. Zamontowałem dobrze naciągając i teraz aż guma trzeszczy jak się szyber otwiera/zamyka. Komfort jazdy wzrósł znacząco.
BTW.
W Aso twierdzą że produkt oznaczony jest jako niedostępny i pozostaje tylko webasto że może z czegoś dobiorą.
