szarpie i zamula - panda 1.1 - kable i świece ?
witam,
nadchodzi aura z dużą wilgotnością i pojawiają się lekkie problemy. Raz na jakiś czas, Panda po odpaleniu pracuje jakby na 3 garki. Słabe przyspieszenie, szarpanie, ostatnio zaświecił się "check". Po zgaszeniu i odpaleniu było już ok. Pojawia się to zazwyczaj przy deszczowej pogodzie.
chciałbym zacząć od wymiany kabli i świec i tu pytanie. Jakie najlepsze do Pandy 1.1 na gazie ? Oryginalne kable robi MM ? jakie świece do gazu ?
przy okazji mam też pytanie o akumulator, który też ma już swój bliski koniec. Obecnie jest założony jakiś 43Ah 320A, gazownik przy zakładaniu instalacji radził zaopatrzyć się w coś mocniejszego. Co kupić ?
dzięki
pozdr.
> witam,
> pogodzie.
Kable oryginalne, ale od pandy I też dawały radę przez 4 lata
świece NGK polecam takie jak w książce, Iskre i Boscha też przetestowałem problemów nie było, ale jakoś do NGK się przyzwyczaiłem.
nie warto nic mocniejszego kupować bo będzie niedoładowywany i skróci to jego żywotność.
Ja na fabrycznym przejeździłem około 7 lat problemy były tylko w zimie ostatniego roku, kiedy już padał, teraz mam bodajże 44AH Centra.
Miałem nieco podobne objawy ale też trochę inne. Odpalał ładnie ale przy zimnym silniku i raczej tylko po nocy przy wciśnięciu bardziej gazu zamulało go. Jak się zagrzał to było ok. Check też się zaświecał czasami. Mechanior trafiał w cewkę, kable, świece i.... sterownik silnika.... (drogi), Okazało się, że świece były w stanie opłakanym, wytrzymały chyba 7 lat. nigdy nie było problemów, Wymienione, wykasowane błędy z komputera i jest ok. koszt 120 zł. pozdrawiam
> witam,
> pogodzie.
> dzięki
> pozdr.
Ja mialem takie objawy jak ty. Za namowa kolegi poprowadzilem nowe masy z silnika do ramy i z akumulatora do ramy. Teraz to calkiem inny silnik. Chodzi jak nowy.
Masz fotki jak to zrobiłes?
