podłaczony termistor temp. zew. i dziwne zachowanie
Witam.
Dopytac chcialem, bo moze ktos z Was mail taka sytuacje; mianowicie z pomoca kolegi z AK wyosiowalismy licznik, aby pojawily sie kreski na wyswietlaczu licznika wskazujace temperature, potem podlaczylem termistor pod 17 i 18 pin w liczniku. Temperature owszem pokazalo, lecz na bierzaco pokazuje ja tylko w dół. Jesli powoduję podniesienie temperaturki na termistorze, licznik juz tego nie pokazuje, pozostaje wartosc do ktorej doszlo w dół. Licznik, walniety termistor, cos jeszcze? smile.gif
A weż wyłacz i włącz zapłon tak jak Ci mówiłem. Zmieni się coś wtedy? zlosnik.gif
No to jak zaplon wylacze i wlacze to podskakuje temperatura. Ale potem juz tylko ewentualnie opada. Tak jakby odswiezalo w gore tylko po wylaczeniu zaplonu to lipa :D
na stronie ww masz manuala montażu czujnika- zerknij tam- jest kostka w osłonie słupka przy nogach kierowcy - tam się wepnij
> A zapytam nieśmiało... Co to za różnica?
No własnie. i tak te same kable. Dziś zauważylem, ze jednak licznik jakos dziwnie dziala. Jak wystawiam czujnik na dzialanie niskiej temp. i zaraz potem go grzeje np. w dłoniach to licznik nie raguje. Ale jak jezdzil dzis na zwenatrz to niby podnosiło temp. o jeden dwa stopnie, ale jak wylaczalem zaplon i wlaczalem ponownie to i tak byl minimalnie wiecej. Sam juz nie wiem niewiem.gif
Może jest coś takiego jak czas reakcji? Trzeba chwilę poczekać aż temp zacznie rosnąć. zlosnik.gif Jak włączysz zapłon na nowo to licznik podaje temp. przed chwilą odczytaną wink.gif
