KOZODOJ Napisano 31 Października 2012 Udostępnij Napisano 31 Października 2012 Drodzy właściciele jedynie słusznej marki... //podliz mode off Nie pamiętam, czy już przypadkiem o to nie pytałem - w każdym razie z pewnością żadnej konkluzji nie było. Co jakiś czas w miesiącach zimowych mojego Mondeo trapi przycinanie się pedału gazu. Po pokonaniu pierwszego oporu (co dla postronnych obserwatorów objawia się tzw. kangurkiem) pedał działa poprawnie, aż do ponownego całkowitego odpuszczenia. Gdy auto się rozgrzeje / komora silnika się rozgrzeje ( ) pedał działa bezproblemowo. Czy to jest jakiś typowy objaw? Zapieka się jakieś łożysko w samym pedale, czy też może coś z przepustnicą? Jak to sprawdzić, żeby zlokalizować usterkę - odpiąć linkę i pociągać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 31 Października 2012 Udostępnij Napisano 31 Października 2012 > Drodzy właściciele jedynie słusznej marki... > //podliz mode off > Nie pamiętam, czy już przypadkiem o to nie pytałem - w każdym razie z pewnością żadnej konkluzji > nie było. > Co jakiś czas w miesiącach zimowych mojego Mondeo trapi przycinanie się pedału gazu. Po pokonaniu > pierwszego oporu (co dla postronnych obserwatorów objawia się tzw. kangurkiem) pedał działa > poprawnie, aż do ponownego całkowitego odpuszczenia. Gdy auto się rozgrzeje / komora silnika > się rozgrzeje ( ) pedał działa bezproblemowo. > Czy to jest jakiś typowy objaw? Zapieka się jakieś łożysko w samym pedale, czy też może coś z > przepustnicą? Jak to sprawdzić, żeby zlokalizować usterkę - odpiąć linkę i pociągać? Jakie mondeo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puniu Napisano 31 Października 2012 Udostępnij Napisano 31 Października 2012 > Drodzy właściciele jedynie słusznej marki... > //podliz mode off > Nie pamiętam, czy już przypadkiem o to nie pytałem - w każdym razie z pewnością żadnej konkluzji > nie było. > Co jakiś czas w miesiącach zimowych mojego Mondeo trapi przycinanie się pedału gazu. Po pokonaniu > pierwszego oporu (co dla postronnych obserwatorów objawia się tzw. kangurkiem) pedał działa > poprawnie, aż do ponownego całkowitego odpuszczenia. Gdy auto się rozgrzeje / komora silnika > się rozgrzeje ( ) pedał działa bezproblemowo. > Czy to jest jakiś typowy objaw? Zapieka się jakieś łożysko w samym pedale, czy też może coś z > przepustnicą? Jak to sprawdzić, żeby zlokalizować usterkę - odpiąć linkę i pociągać? problemem jest klapka w przepustnicy ktora przykleja sie do "nagaru" zdejmij rure od filtra do przepustnicy i wymyj przepiustnice jakims srodkiem do mycia gaznikow oczywiscie jak najmniej nalewajac dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 1 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 > Jakie mondeo ? No tak, nie napisałem - MK3, noPb, 1,8 125KM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 1 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 > problemem jest klapka w przepustnicy ktora przykleja sie do "nagaru" > zdejmij rure od filtra do przepustnicy > i wymyj przepiustnice jakims srodkiem do mycia gaznikow > oczywiscie jak najmniej nalewajac dalej Takie miałem podejrzenie właśnie. Środek do mycia gaźników jakikolwiek, czy polecisz jakiś konkretny specyfik? Rozumiem, że da się to zrobić bez demontażu? Czy przy okazji coś tam trzeba przesmarować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 1 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 > No tak, nie napisałem - MK3, noPb, 1,8 125KM. To tak jak koledzy piszą, czyszczenie przepustnicy, i obejrzyj sprężynki na przepustnicy - są dwie - czy się nie zacinają lub jedna z nich nie jest pęknięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puniu Napisano 1 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Wiesz co ja jakiś za 25zl kupiłem w motoryzacyjnym Smarowac nie smarowalem niczym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
