Czyszczenie elektronicznej przepustnicy z 16v
Panowie w moim PII mam problem z wolnymi obrotami po zagrzaniu silnika, minimalnie plywaja i auto troszke wedlug mnie za dlugo kreci przy odpalaniu, do tego jak przekrece zaplon w pozycje ON (nie uruchamiam silnika) to przepustnica jakos dziwnie piszczy, jakby cos chciala ale nie umiala 270751858-jezyk.gif
Teraz pytanie czy moge dziada normalnie zamoczyc w benzynie zeby sie wymoczyla i rozpuscil sie syf czy to raczej nie wskazane ze wzgledu na elektronike siedzaca w srodku? zlosnik.gif
Witam.
"Piszczenie" z okolic przepustnicy to dobry znak.
Czyściłem zawsze pędzelkiem, nigdy nie "zanurzałem" przepustnicy.
16V jest wrażliwe na słabe AKU. Sprawdz przy okazji kabel masowy od aku przez "blachę karoserii" do skrzyni biegów. U mnie "przegnił" od środka sciana.gif
Same połączenia były OK i nic nie chciało się "rozerwać".
Czekasz aż kontrolki zgasną?
Zależy który syf(ten na scieżkach na płytce czy ten od oleju z odmy) bo jeśli odkręcisz przepustnicę bez jej rozbierania to nic się nie stanie bo elektronika jest zamknięta wodoszczelnej obudowie. wink.gif
> Tak ma być
Wyciagne to i zobacze, jesli jest to wodoszczelne to super.
W aucie bylo robione upg i moze plywajace obroty nie sa wina przepustnicy tylko nieszczelnosc a chce to zrobic wszystko od razu dlatego pytam zlosnik.gif
> Były wymieniane uszczelki na kolektorze ssącym?
EDIT
Te uszczelki są do dostania w przystępniejszej cenie, dokładniej coś w okolicach 30zł za 5 uszczelek między głowica<->kolektor + przepustnica<->kolektor. wink.gif firma bodajże REINZ. Można na necie znaleźć. wink.gif
> uszczelek między głowicakolektor + przepustnicakolektor. firma bodajże REINZ. Można na necie
> znaleźć.
