Moja fura wczoraj odżyła
Mój piękny Unolot wczoraj nareszcie odżył.Po chyba 15 minutach ( i 4 dniach postoju) odpalania wreszcie zaskoczył!!!! biglaugh.gif .TYlko ze rozrusznik pracuje jakoś inaczej, coś ( nie wiem jeszcze co) wali przy akumulatorze przy rozruchu, jest problem z ustabilizowaniem sie niskich obrotów, silnik pracuje nierówno, nie mam klasksonu i zobaczyłem 2 wycieki oleju..........Czyli znów wizyta u speca.....Uno to nie jest samochód na zime.........
> dniach postoju) odpalania wreszcie zaskoczył!!!! .TYlko ze
> zime.........
Może ci lecieć olej ze skrzyni poprzez uszczelniacze półosi- typowe dla fiata. Obadaj skąd daje olej.
> zime.........
Wszyscy narzekacie na Uno bo to samochod nie na zime
Ja przy swoim nic nie dotykalem palcem tej zimy i mysle ze jest to dobry samochod, ale trzeba o niego dbac ok.gif
He, he a ja moje Uno 1.4 cenię wysoko za bezproblemowość w zimie właśnie. Przekręcam kluczyk raz i jedzie. Nawet akumulatora nie demontowałem tej zimy.
moj rowniez mnie nie zawiodl zeby.GIF Dalem mu kolderke na silniczek,plyn na wszelakie uszczelki i odpalanie nawet przy -28 nie bylo problemem zeby.GIF
a mój jeden cztery mnie zawiódł tej zimy stał od srody i nie chciał zpalić aż w końcu dzisiaj bez niczego ruszył 270751858-jezyk.gif
> Poprostu nie kazdy Uniak jest zly
Popieram zdanie przedmówcy ok.gif ja do swojego Uniaczna podchodze z serduchem serduszka.gif i on jak narazie się odwdzięcza drive.gif
Mój jak narazie też mnie nie zawiódł chociaż przy temperaturze -27st. wszystko w nim trzeszczy pasek lub altek świergoli grinser006.gif. Akumulator jak na kwiecień będzie 5-ty rok założyłem to tylko patrzę czy jest odpowiedni poziom elektrolitu i zawsze strach mnie ogarniał przed przekręceniem kluczyka. Rozrusznik też raz mi się postawił bo zamiast obracać robił "pik, pik" sciana.gif , ale było to tylko moment. Na wiosnę trzeba będzie zrobić przegląd co trzeba wymienić lub naprawić a napewno stoczyć walkę z rudą zlosnik.gif bo solą u nas tak sypią busted.gif, że całe koła są białe więc progi i błotniki bądą się napewno sypać.
Podczas tej zimy Uniak zawiódł mnie tylko 2 razy, z czego raz z mojej winy, bo nie wziołem akumulatorka do domu jak były mrozy, a drugi raz w sumie tez nie z jego winy, poprostu siakaś woda w baku sie zrobila i zamarzło, musiałem denata nalać i puściło.Więcej problemów nie stwierdzono.
BTW. Trzeba podchodzić do niego z serce.gif , czasami powiedziec mu coś miłego, tylko wtedy odpłaci ci się tym samym smile.gif
