Poganiacz - prosze o oponie mojego rozumowania !!!
Witam , dotyczy poganiacza na jednym przekaźniku ; czy ja dobrze to pojmuje co skonstruowałem ???
1 Pytanie : Włączony przycisk 2 ( oryginalny od kilimy ) , zapalam długie to przez ten przycisk i przekaźnik P2 popłynie minimalny prąd tylko i wyłącznie do sterowania przekaźnikiem P2 ????? To samo dotyczy się przy włączonych naraz przyciskach P1 i P2 włączenie długich powoduje tylko włączenie przekaźnika ( bo i tak już halogeny świecą ) ????
2. Ten plus podawany na przycisk 2 to jest po to aby było widać czy jest w stanie załączenia czy nie ( dioda w przycisku ) , czy dioda prostownicza 1A powinna wystarczyć ??!!!.
W torze gdzie jest dioda prostownicza i przycisk 2 powinien po włączeniu długich płynąc minimalny prąd czy tak będzie ?? ( bo jak nie to spali mi przyciski z konsoli centralne !!! )
z tego schematuwynika że po załączeniu styku nr 2 nastąpi BUM
ze schematu wynika ze przycisk nr 2 służy do palenia bezpieczników zakrecony.gif
chyba ze rzeczywiście on (czyli+) służy jako wyjście na diode
dioda 1A w zupełnosci wystarczy, przez przekażnik płynie prąd ok 50-70mA,
a wyłączniki zawsze można kupić nowe
Dlaczego 2 ma palić bezpieczniki ??? On nie służy do włąnczania diody tylko do sterowania przekaźńikiem P2 , a plus podawany bezposrednio na przycisk służy do kontroli czy jest on właczony ( dioda w przycisku świeci ) lub wyłączony , a dioda do zatrzymania tego plusa podawanego bezpośrednoi na przycisk 2.
Prosze wyjaśńić dlaczego jest coś nie tak.
Dlaczego 2 i ma być BUM ???
Prosze wyjaśńić dlaczego jest BUM ???
Opis : On służy do sterowania przekaźńikiem P2 , a plus podawany bezposrednio na przycisk służy do kontroli czy jest on właczony ( dioda w przycisku świeci ) lub wyłączony , a dioda do zatrzymania tego plusa podawanego bezpośrednoi na przycisk 2 aby nie poszedł ten plus bezpośredno na długie.
acz kolwiek tam ten schemat jest też jaknajbardziej dobry, tylko trzeba zaznaczyć ze ten (+) przy włączniku 2 jest użyty jako wyjście dla diody świecącej. Taki sam układ można zrobić na jednym przekażniku
Prawdziwy ze mnie elektryk na duże natężenie pradów hehe.gif , jak mogłem nie zrobić tego na obwodach od sterowania sciana.gif .
Ale posiedziałem na tym troche i zrobiłem na obowdach sterowania i wreście przełacznik 2 będzie miał zasilanie dla diody ok.gif , zastanawia sie tylko czy dac jeszcze tą drugą diodę prostowniczą za przełącznikiem 1 ???
ja mam na oryginalnej listwie ale instalka dorabiana i zrobiłem wg tego schematu:
Słuchaj się DZIDKA on wie co mówi mi narysował schemat i wsio bangla jak nalezy.
Już zrobiłem rozwiązanie ale dzięki za chęci , mam an oryginalnej listwie i wykorzystuje przełączniki od halogenów i od klimy , co do instalki to sam sobie robiłem , a schemat tutaj : http://forum.autokacik.pl/files/271229960-SUPER-HANS15336.JPG zastanawiam się czy ta druga dioda prostownicz jest potrzebna tam gdzie czerwone kółko , ale chyba jest zbęda , z tego co mi wiadomo to przez sterowania w obu przekaźńkach będzie płyną minimalny prąd oraz przez tor główny przez przekaźńik P2 też prąd minimalny ???
Co to zanczy do listwy środkowej ????Ale czy jak tam podłacze to będzie diałać pod przycikiem halogenów ??? BO jak narazie to mam ten przycisk wykorzystany ale on podaej + a nie - , jak zrobić aby podawał minus ???
I teraz pytania , jak włacze przycisk od klimy i zapodam długie to wyłancza mi sie dioda w przycisku dlaczego ( bo mają ten sam punkt uziemienia ) ????
I czy we wszytskich torach oprócz ( toru z halogeniami ) płyną minimalne prądy ????
> minus ???
podłączyć do listwy to znaczy podpiąć pod listwe do białej kostki do ostatniego pinu (na nim jest sterowanie haluxów przez przycisk haluxów: "-" pojawia się albo nie)
jeżeli nie podaje minusa to masz coś zjeb...ne
wszystkie przyciski na listwie sa powiązane ze sobą cholera wie jakim układem i w zasadzie wg mnie należało by całkowicie odizolować przycisk od klimy od reszty układu (poprzecinać ścieżki) i dopiero wtedy przepuścić przez niego poganiacza
No fakt tylko szkoda mi tej listwy bo raz droga a dwa trudno dostepna. Ale już sie pogodziłem z faktem że dioda gaśnie. I jest ok.gif
