Problem przy hamowaniu
Przy naciśnięciu hamulca wibruje tylne lewe koło zaczęło się to dziać po odpowietrzeniu hamulców co to może być .
Dzięki za pomoc
> to może być .
> Dzięki za pomoc
moze masz krzywy beben z tyłu
> to może być .
> Dzięki za pomoc
zobacz czy nie pękła Tobie siatka konstrukcyjna opony,
jak by to była opona to biło by przy jezdzie a nie tylko przy hamowaniu
Właśnie bije tylo przy hamowaniu dochodzi do tego taki szum dziwny odgłos
rozbierz tył hamulce i będziesz widział, bo sprawa opony raczej to nie jest
Będzie trzeba pogrzebać :@
Sprawdź czy łożysko z tyłu nie ma za dużych luzów.
Jak ruszam kołem na boki to jest wyczuwalny luz .
no to łożysko powiedziało papa
No to tak jak przedmówca smile.gif Łożysko do wymiany. Łożysko jest razem z całą piastą, nie jest to droga sprawa, a i wymiana jest prosta smile.gif
> No to tak jak przedmówca Łożysko do wymiany. Łożysko jest razem z całą piastą, nie jest to droga
