kręci a nie pali sc 900
Auto tydzień stało aku lichy więc trzeba było zagadać go z kabli. Zapożyczonym prądem odpalił od strzału pochodził dłuższą chwilę, po zgaszeniu próbuje odpalić ponownie ale już tylko kręcił rozrusznik początkowo szybko potem rozładował się aku i czapa.
2 próby kręcenia i nie zagadał.
Co popsułem? Co sprawdzić?
przekaźnik pompy paliwa może? Ja to miałem.
+ zobacz czy masa dobrze siedzi.. ewentualnie odkręć i szczotą drucianą tam przeleć bo lubi zaśniedzieć wink.gif
a jak nie to co wcześniej koledzy pisali to może coś z cewkami nie halo?
sprawdź czy iskra na świecy jest i czy kable WN dobrze nałożone grinser006.gif
możesz też pizgnąć dość mocno jak ten admin pieczęcią admin.gif w rozrusznik 270635636-JUMP2.gif
> możesz też pizgnąć dość mocno jak ten admin pieczęcią w rozrusznik
Niby po co? Przecież pisał, że rozrusznik kręci
niby ta ale jak mi też KRĘCIŁ a nie chciał odpalić to po potraktowaniu go tuk.gif zagadał smirk.gif
> niby ta ale jak mi też KRĘCIŁ a nie chciał odpalić to po potraktowaniu go zagadał
ożył podpiąłem jeszcze raz go z kabli i zagadał od wczoraj wsio w porządku jeździ wina więc raczej w aku grinser006.gif
