Honda CRV 2.0 1.6V Termostat
Z racji że zaczęło się zimno to nie wiem czy termostat zachowuje się tak jak powinien.
1. Po odpaleniu bardzo szybko przełącza się na LPG / 32*C ( zanim dziś obleciałem wszystkie szyby ze skrobaczką już był na LPG = termostat zamknięty
2. W trakcie jazdy wskazówka podskakuje do połowy, ale jak jadę w okolicy 3 000 rpm
3. na trasie jak jadę powiedzmy 2500 / 2200 spada do poziomu pokazanego na foto i co gorsza nie powala temp w środku. TTTM czy szykować się do wymiany termostatu?
Taka temperatura na pewno nie jest normalna. 99% ze to termostat do wymiany.
termostat do wymiany , miałem to samo , wskazówka temp. latała zrób eksperyment nie włączaj ogrzewania , niech ci sie nagrzeje i temp niech podejdzie do połowy wtedy otwórz nagrzewnicę w sparawnym układzie termostat powienien zadziałać tak że ruch wskazówki będzie nie znaczny , jak poleci Ci wskazówka to znaczy że termostat do wymiany .
Łatwiej sprawdzic czy dolny wąż chłodnicy grzeje sie od momentu wlaczenia silnika
Już wiem ze do wymiany, na trasie przy temp 0*C wskazówka spadał ponizej dolnej kreski.
Czu po wymianie termostatu i zalaniu układu na nowo - układ chłodzenia trzeba odpowietrzyć - czy sam to zrobi?
Założenie: silnik posiada LPG
  • 1 miesiąc później...
Wczoraj wymieniłem w końcu termostat - temperature mam teraz ( na zielono)
