VW POLO 1.6 - MAŁY problem. Prośba o pomoc.
Witam. Mam pewien problem z autkiem autko jak by chciał el nie mógł. Zapala i gaśnie. Moze ktoś ma pomysł co to może być. JEdnostka 1.6 8v. 99rok. Z góry dzieki za pomoc.
Pozdr.
jeśli zapala i gaśnie to prawdopodobnie imobilaizer spróbuj zapasowym kluczykiem .
No własnie jego brak.
Ale mam jeszcze jedno polo tym razem 1.2 12V i tu jest dopiero magia. Autko sprawdzone w kazdym zakresie. komputer zero błędów., cisnienie na cylindrach ok. iskra jest a mimo to auto nie chce odpalić jak by juz chciał ale niestety nie. Może bedzie miał ktos z was jakis pomysł na to. Pytam was bo niestety wole sam swoimi siłami to naprawić niż dać sie oszukać kolejny raz przez naszch kochanych mechaniorów z mojego miasta.
zapewne rozrząd przeskoczył na wydechowym
a no też może być
odkręć zaślepki wałków rozrządu od strony skrzyni są takie dwie łezki i patrz tam jak jest przecięcia maja być równo w poziomie kręć wałem do póki jedna z nich się nie ustawi poziomo
I tak właśnie sie stało ok.gif. W tym roczniku są wadloiwe rozrządy, przeskoczył o 2 zęby ale nie narobiło bałaganu.
Jedno polo opanowane teraz 99rok. Jutro też sprawdze rozrząd i ciśnienie na tłokach. potem bede szukał dalej.
pozdr.
> I tak właśnie sie stało . W tym roczniku są wadloiwe rozrządy, przeskoczył o 2 zęby ale nie
> narobiło bałaganu.
> szukał dalej.
> pozdr.
sprawdz tez cisnienie paliwa
I kostkę stacyjki, polo 95 miałem ten problem...
