pomocy obroty szalej
proszę pomoc bo nie wiem co jest grane. Samochód to poczciwa sierra 2.0 16v lpg. Odpalam brykę koło południa, zanim przełączy się na gaz trochę trwa wiec ruszam i po przejechaniu 1 km zaczyna mi szarpać samochodem, obroty szaleją od 4 tys do 0. Samochód gaśnie. Kolejne odpalenia są bardzo pracochłonne i tródne (rozrusznik kręci a silnik nie odpala), ale za którymś razem daje radę... I teraz jałowe obroty są ok, jak depczę na luzie obroty są ok, natomiast wrzucam bieg i chcę ruszyć przy delikatnym nawet wciskaniu gazu a obroty znów wariują od 4 tysi do 0...
Pomóżcie proszę
Rozumiem,że na benzynie jest dobrze?
Wiesz w takim przypadku to najlepsza diagnozę można postawić po obejrzeniu samochodu.
Trzeba sprawdzić w jakim stanie są przewody i świece,do tego filtr gazu i zasadnicze pytanie-kiedy była instalacja regulowana,czy parownik jest sprawny,czy nie zaciąga silnik lewego powietrza.Objawy są dość typowe.
i na benzynie i gazie jest tak samo
> przewody i świece
od tego zacznę
natomiast instalacja gazowa była regulowana w zeszłym tygodniu,filtr gazu z 4-5 miesięcy temu
